Старый 22.09.2013, 19:38   #151 или 157096
майкл
Так песка достаточно слоя в 5 см вроде. Я больше не планировал. Сегодня, правда, посоветовали опилки с известью использовать. Какую известь надо применять и в каком количестве, если все же надумаю?
Старый 23.09.2013, 15:21   #152 или 157206
ApacheM
А что находится на этажах, между которыми это перекрытие?
Старый 23.09.2013, 22:49   #153 или 157244
майкл
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Жилые помещения, потому класть утеплитель нет смысла - утеплена кровля третьего этажа, все этажи - отапливаемые
Старый 23.09.2013, 23:11   #154 или 157248
ApacheM
Я к тому - зачем пригружать? Достаточно будет мебели, перегородок и прочего домашнего скарба.
Если первый этаж в основном "дневной", на нем кухня, гостинная, спальня, ванная/санузел, смысл в шумоизоляции?
Вы собственник этого дома, не думаю что без вас на втором этаже, в спальне будет организована оргия с громкой музыкой, танцами и битьем посуды.
А если на первом этаже нет спален - то защита от ударного шума, вообще сомнительна, днем и так хватает шумов(телевизоры и прочие пылесосы), в которых теряются возможные шаги на втором этаже(в тапочках или босиком), днем, в каблуках, у вас же не танцуют?
А класть утеплитель имеет смысл для снижения акустического шума(разговоры, телевизор, стоны) ну и для будущей регулировки отопления по комнатам. Зачем например нагревать пустующую комнату до +23, когда будет достаточно +12 ?
Последний раз редактировалось ApacheM; 23.09.2013 в 23:47.
Старый 24.09.2013, 14:39   #155 или 157280
-gr-
Хорошо сказано! +1
Старый 24.09.2013, 21:25   #156 или 157304
майкл
Только со мной в главной роли!
Значит от песка отказываемся? Опилки сгодятся
Старый 24.09.2013, 21:31   #157 или 157305
Я думал запользовать песок, но потом отказался в пользу 15-20 см минваты плотностью около 50 кг/м3.
Старый 24.09.2013, 21:33   #158 или 157307
ApacheM
Тут уж каждому выбирать самому, я выбрал каменную вату, с целью "будущей регулировки отопления по комнатам", что-то нет у меня веры опилкам.
Старый 15.12.2013, 01:50   #159 или 167825
UserX
Аватар для UserX
Меня также интересует вопрос о шумоизоляции помещений между 2-мя этажами, разделенными деревянными балками.
Между балками нужен песок или вата это понятно, чего-то буду думать.
А вот где-то встречал такую мысль, что бы при укладке половой шпунтованной (или нет) доски, отделить её от балок перекрытия каким-нибудь материалом уменьшающим ударные шумы. Материал - типа резины.
Т.е. на балки перекрытия уложить сверху полоски из резины а поверх их укладывать доску. Возможно вместо резиновых подкладок использовать битумную или ещё какую мастику. Ну чтоб поэкологичнее.
Есть ли смысл в таком подходе?
Старый 15.12.2013, 07:22   #160 или 167839
Консультец
Аватар для Консультец
Мягкая ДВП.
Если хотеть песок, то это должен быть песок + вата. Иначе смысла ноль. А по большому счёту, при раздельных балках потолка и пола ваты хватает за глаза. Я тоже думал про песок, но отказался.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
