Старый 25.09.2013, 18:48   #301 или 157385
-gr-
так что, народ, трубы д14 хватит для подключения радиаторов при лучевой схеме?
Старый 25.09.2013, 18:56   #302 или 157388
Сергей 31
Хватит, при мощности одного радиатора до 2 кВт.
Старый 26.09.2013, 12:55   #303 или 157498
-gr-
получается, что если один радиатор у меня около 3кВт, то на него нужно другую трубу?
Старый 29.09.2013, 21:27   #304 или 157855
freeze
Аватар для freeze
Подскажите как более правильно сделать 2х трубную разводку:
Вариант 1:
Вариант 2:
Труба 25мм РР с отводами на радиаторы 20мм.
Последний раз редактировалось Славка; 29.09.2013 в 21:46.
Старый 29.09.2013, 21:34   #305 или 157857
Сергей 31
Оба варианта на систему отопления не похожи. Трудно что-то сказать не по схеме, а по рисунку от руки.
Нет никаких данных.
Старый 29.09.2013, 23:14   #306 или 157872
Ух, круто.
А скажите, две белки это один заяц, правильно?
Старый 30.09.2013, 23:03   #307 или 157991
freeze
Аватар для freeze
Нет никаких данных.
Да, вы правы, исправляюсь:
1й Вариант(только без термоголовок на радиаторах):
2й Вариант
Старый 30.09.2013, 23:11   #308 или 157994
Сергей 31
Другое дело, мне все нравится.
Только один вопрос: тройник который разделяет два контура. Разверните его. Подача из котла прямо, а право. лево пшли ветки.
Старый 30.09.2013, 23:43   #309 или 158002
а случаем не забольшие диаметры труб к радиаторам?
Старый 30.09.2013, 23:45   #310 или 158003
Сергей 31
Не маленькие точно. Он же мощности радиаторов не указал.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
