Старый 26.09.2013, 23:01   #41 или 157537
Не забываем, что шланг к плите должен быть резиновый, а не "сильфонный" из нержи, как у котла.
зы. По действующим правилам только работник горгаза или сотрудник компании с лицензией может осуществлять подключение газовых приборов к газопроводу. т.е. хозяин имеет право прикрутить только один конец шланга
Старый 26.09.2013, 23:02   #42 или 157538
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Славка,и соответственно наоборот. котел резиновым нельзя подключать
Старый 26.09.2013, 23:34   #43 или 157545
Ага тока когда межрайгаз гофрой приторговывал лепили её везде куда можно .
Че спорить можно подключать или нет... если есть опыт работы с газовым оборудованием то вопрос отпадает сам собой. А вот если по жизни тока спичкой на кухне чиркал... может и самолёт упасть.
adf, VAR
Старый 04.10.2013, 21:01   #44 или 158484
Какие сложности - надо просто договариваться. Когда ко мне приезжали на подключение, у меня и яма не того размера была, и счетчик не вешался - просела труба. Но после короткого разговора - сами все сделали, и яму подкопали, и трубу поправили и все с улыбкой Вышло не дороже новой плиты гефест
Старый 05.10.2013, 06:35   #45 или 158533
Консультец
Аватар для Консультец
Как я уже писал, газ мне подключала организация. Это правда было чуть раньше. Ни заглушек, ни хренюшек,..... У меня даже котёл на тот момент не висел. Естественно, что подключал всё сам. Я это уже лет 20 делаю. А единственный косяк утворили те самые фирмачи. Не затянули как следует сгон у счётчика, и он травить начал. Вот на это я вызвал аварийку, приехали, подмотали ФУМа, затянули, уехали.
---------- Сообщение добавлено в 05:32 ---------- Предыдущее было в 05:30 ----------
Никто из газовщиков мне такого не сказал. Я спрашивал. Плита подключена сильфоном. И чем отличается котёл от плиты?
---------- Сообщение добавлено в 05:35 ---------- Предыдущее было в 05:32 ----------
Подключить газ проще, чем воду. Давление в трубе меньше. Естественно, что требуется аккуратность и контроль. Мыльная пена например. Или спичка, как старые газовщики делают.
Старый 05.10.2013, 12:29   #46 или 158569
Мне говорили и не раз.
У котла есть заземление. У плиты его нет. Видать эти требования пошли из многокварирных домов, типа защита от дурака, пускающего землю на газовую трубу или если электророзжиг пробивает.
Обратите внимание на подвод труб к дому. Если это пнд, то тут всё ясно, он диэлектрик. А у кого подвод сталью сделан, то вспомните про фланец, который стоит на выходе из земли. Фланцы соединены между собой с помощью диэлектрических прокладок и вставок. Раз в пару лет газовики ходят и проверяют тестером этот стык, чтоб "земли" не было.
Прокладывал себе трубы по "воздушке", требования технадзора - трубы по столбам, ж/б и металлическим только в резинками в КТРах.
зы. Не просто так нипеля диэлектрические продают, для подключения сильфонных газовых шлангов
Старый 05.10.2013, 16:56   #47 или 158582
Консультец
"Борис, ты не прав" (с)
1. У газовой плиты ОБЯЗАТЕЛЬНО есть заземление.
2. Даже по деревянному забору газопровод должен идти в КТРах или чём-то подобном. И дело вовсе не в заземлении-не заземлении, в а деформациях. Труба не должна крепиться жёстко и "играть" вместе с основанием. Да и просто ржаветь в месте контакта не должна. И гильза в стене для этого же. До КТРов крепли на кусок загнутой проволоки 6-ки и подкладывали кусок руберида.
3. В первом доме мне ещё стальной трубой подводили. Никаких фланцев или чего-то подобного. А по забору - да, на КТРах. А у соседа напротив (он гораздо раньше там жил) таки на металлических крюках подвешена с какой-то подкладкой.
Старый 28.11.2013, 23:42   #48 или 165684
собственно остается ввести газ в дом. есть проект, приезжал спец, собрал я документы чтобы поехать и заключить договор на работы. не хватает одного- документов на газ плиту - тех данные из паспорта, гарантийный талон.
плита которая будет стоять в доме давно куплена. где то похерил на ее документы...
позвонил на Гефест. готовы выслать новые документы.
есть ли какой путь попроще а то пока вышлют пока придет...?
Старый 28.11.2013, 23:53   #49 или 165686
Проще только два варианта.
Либо ставят заглушку,либо плиту.
пс.
ну вы прям как дети (с)
Старый 28.11.2013, 23:56   #50 или 165689
Без доков если, то едешь в горгаз, у них есть "цех испытаний", могут выписать на плиту, что соответствует нормам. Стоит вроде 30-40 тысч. Так делают на старые плиты.
А вообще заглушку под пломбу и пуск газа без ПГВ
Газ и вокруг газа Zlusya Подвод газа 193 06.08.2020 11:58
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
Ввод воды, как бороться с конденсатом? seeker Водоснабжение и сантехника 68 30.04.2013 11:22
Ввод газа в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
