Старый 27.09.2013, 14:06   #381 или 157613
Brownxc
делайте стяжку по грунту. Протрамбуйте, проливая водой. Если боитесь неравномерной просадки заармируйте стяжку. В любом случае это будет дешевле монолитного перекрытия + в монолитное перекрытие арматуры понадобится гораздо больше чем в стяжку.
Заармировать стяжку, увязав ее с лентой? Тогда, на мой взгляд, это уже монолитное перекрытие. По поводу дешевле. Если в полах по грунту делать подготовку 8-10 см. без армирования, а армировать потом только чистовую стяжку, то отличие от мон. перекрытия только в наличии арматуры в черновом подстилающем слое получается (для него 8-10 см. с армированием и опиранием по 4-м сторонам вполне достаточно). Но при этом исключается просадка и трудо- и время-затраты на трамбование, перемещение грунта, проливание и т.д. На больших пролетах между лентами армирование конечно серьезное потребуется, а если ф-т на небольшие "секции" делится, то там и армирование не такое затратное требуется. Мне так кажется. Может я в чем-то критически ошибаюсь? Подскажите, а то как-бы ошибок не понаделать.
Старый 27.09.2013, 15:11   #382 или 157636
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Brownxc,что бы не понаделать ошибок - не пытайтесь изобрести квадратное колесо делайте по проверенным, отработанным технологиям. у вас еще целый дом впереди, будет место для творчества
Старый 27.09.2013, 15:18   #383 или 157642
Brownxc
Zmeevik, Так а чего тут непроверенного и неотработанного. Я чуть раньше ссылку приводил на видео по данному вопросу, т.е. сам ничего не изобретаю. Мне наоборот кажется, что это надежнее чем пол по грунту.
Старый 29.09.2013, 08:08   #384 или 157808
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Нет ничего надёжнее и проще пола по грунту. Да, и 50 мм. ЭППСа без утепления цоколя-отмостки мало. А при разнородных грунтах (такая проблемка имеется, как я вижу) к вопросу фундамента нужно подойти очень серьёзно. Возможно, что это должна быть плита. Или полный контур утепления (я у себя делал именно так).
Старый 30.09.2013, 15:59   #385 или 157941
Brownxc
Не совсем понимаю, чем пол по грунту надежнее и проще чем монолитное перекрытие по грунту? В последнем нет необходимости в тщательной подготовке-трамбовке грунта, есть армирование, что исключает возможность проседания пола. Возможно дороже за счет арматуры - да, но это и дает надежность. По утеплению - если ленту мелкозаглубленную делать, то конечно цоколь-отмостку утеплять надо по полной. Если же лента ниже глубины промерзания то отмостку можно и не утеплять, как я понимаю.
Старый 30.09.2013, 17:33   #386 или 157949
freeze
Аватар для freeze
Монолитное перекрытие это доп. нагрузка на ленту(грубо говоря +1этаж) а это бОльшие требования к несущей способности и соотв бОльшие затраты.
Старый 30.09.2013, 19:48   #387 или 157966
Brownxc
При толщине перекрытия 10 см. на мою площадь уйдет макс. 13 кубов бетона, т.е. где-то 32 тонны + вес арматуры. Не думаю, что это огромная нагрузка, тем более что ПП раза в два тяжелее будут.
Старый 30.09.2013, 21:07   #388 или 157976
-AD-
Аватар для -AD-
ну не в 2 раза. ПП - с пустотами. все зависит от размеров пролетов. может выйти, что ПП будут легче.
---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее было в 20:05 ----------
но идея неплохая, если всё правильно рассчитать. хотя и дороже, чем просто пол по грунту.
Старый 30.09.2013, 23:49   #389 или 158006
Виктория
Аватар для Виктория
Мне наконец-то залили черновые полы. Танцую! По ним))) Мне счастье!
Для любопытствующих отчитываюсь:
Основание - песок, пройден вибротрамбовкой.
Маяки из бруска 3на5, армирования не делали.
Толщина стяжки примерно 7-9 см.
Бетон марки 200 на граните.
Сверху планируется утепление, гидроизоляция, кое-где тёплые полы и поверх чистовая стяжка.
Армировали плиту под камин. Глубина плиты под камин - 35 см, два слоя армирования. Раземр плиты -увеличивали на 30 см в каждую сторону от предполагаемого основания камина. Отбито по периметру опалубкой.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 10:16   #390 или 158014
Brownxc
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
ну не в 2 раза
Ну да, не в два. В моем случае примерно тонн на 6-7 плиты тяжелее будут . А вот по стоимости плиты существенно дороже.
По полам по грунту пока принципиальной разницы в цене не вижу - только на арматуре экономия. А вот сколько потянет послойная трамбовка с проливкой (аренда виброплиты, перетягивание грунта в ручную) посчитать затрудняюсь, может и дороже выйдет? По времени так точно дольше.
Последний раз редактировалось Brownxc; 01.10.2013 в 10:39.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
