Старый 27.09.2013, 20:48   #1 или 157699
По умолчанию Как развоздушить ТП?
После лета завоз душило два контура из четырех. Самостоятельно развоздушить не получается. Может то подскажет алгоритм. Фото попробую разместить
---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее было в 19:35 ----------
Попробую добавить фото.
Старый 27.09.2013, 20:48   #2 или 157701
Игорь
Аватар для Игорь
misha, как определил что они завоздушены?
Старый 27.09.2013, 21:02   #3 или 157702
методом научного тыка. Полы не греют.
Что бы разместить фото надо совершить подвиг с этим надо что то делать. Завоздушен первый и третий контур кажется что в капиллярах этих контуров воздух.
Последний раз редактировалось Славка; 27.09.2013 в 23:57.
Старый 27.09.2013, 23:32   #4 или 157721
всё закрыть , кроме проблемных. и продуть водой под давлением- воздух выбьет. реально.
Старый 27.09.2013, 23:36   #5 или 157722
Каким образом продуть. Пробовал несколькими. Просто перекрывал работающие и увеличивал скорость насоса. Не помогло. Перекрыть полностью не получается. Второй способ. На нижней гребенке открутил первую заводушеную. Остальные перекрыл. Открыл подачу воды из водопровода слил ведра четыре. Тоже не помогло.
Старый 27.09.2013, 23:42   #6 или 157725
Открыть развоздушник в верхней точке. У меня например он на полотенчике и прогнать по одному полу нерабочему, по очереди + контур с развоздушником (если на гребенке, то пох). Мне помогло!
Главное, чтобы развоздушники были заведомо рабочие. Потому что большинства развоздушников хватает макс. на 2 года, потом они просто помирают, а хозяин может быть и не в курсе.
Старый 27.09.2013, 23:57   #7 или 157728
На верхнем коллекторе нет развоздушника
зы. Сообщение с картинками поправил.
misha, читни на досуге это http://www.domsovetov.by/showthread....755#post118755
Старый 28.09.2013, 00:03   #8 или 157730
Если бы так просто с пола выдуло воздух он бы и так ушел. Один завоздушенный на первом этаже один на втором.
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее было в 22:59 ----------
Славка, если пере ставить развоздушник с нижней гребенки на верхнюю поможет?
---------- Сообщение добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее было в 23:00 ----------
На айпаде так картинки вставить не возможно. Ни фига они в сообщении не появляются. Так что на досуге доработайте.
Старый 28.09.2013, 00:09   #9 или 157734
Скорее всего он не рабочий.
Поменять его и поставить в 2 коллектора. Ценна вопроса 50 тысч за штучку, и бери с нипельком, чтоб можно было вручную стравливать.
Потом переключить насос в третий режим и прогнать воздух. При этом белыми ручками (на нижнем) перекрывая 3 из четырёх контуров, по очереди.
не знал. посмотрю на досуге.
Старый 28.09.2013, 09:35   #10 или 157742
Славка, этот тоже в ручную стравливает. Или я не о том. Дело в том , что крут елками на нижнем контуры не перекрываются полностью. Оставлял перекрыть на ночь. Полы в этих контурах все равно прогреты. Есть другой способ перекрыть?
Как развоздушить ТП? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
