Старый 30.09.2013, 23:48   #311 или 158005
Не маленькие точно. Он же мощности радиаторов не указал.
у меня на весь дом по проекту 200м д16 и 50м д20
думаю что +- этой мощности картину не помеяют.
а... глянул еще выше планчик. по ходу нитка длинная и кол-во радиаторов показано схематично.
PS у меня на след неделе будут делать отопление. вот и приглядываюсь. хотя как минимум посчитано все согласно гидравлике и теплопотерям
Старый 01.10.2013, 21:18   #312 или 158092
freeze
Аватар для freeze
Только один вопрос: тройник который разделяет два контура. Разверните его. Подача из котла прямо, а право. лево пшли ветки.
Долго думал, смотрел схему, но так и не понял что вы имели ввиду про тройник - поясните пожалуйста.
В первом варианте подающий трубопровод заканчивается на вводе в последний радиатор, а обратка на выходе из этого радиатора. Во втором варианте и подача и обратка замыкаются в кольца, образуя эдакие большие коллекторы. Какой из вариантов более правильный, хотелось бы узнать?
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее было в 20:13 ----------
В моем посте №304 видно, что разводка идет по периметру дома и последний радиатор на кухне. Нужно ли продолжать по периметру трубы подачи и обратки до топочной?
Старый 01.10.2013, 22:11   #313 или 158100
freeze, вот что имелось ввиду:
Граффити # 213
Старый 01.10.2013, 22:55   #314 или 158104
freeze
Аватар для freeze
Славка, ну все! понял!.
Вопрос остается в силе.
Старый 01.10.2013, 23:00   #315 или 158107
Второй вариант не правильный. Не понятен вообще смысл этого кольца,
Старый 01.10.2013, 23:23   #316 или 158111
freeze
Аватар для freeze
Не знаю, ну может для насоса так лучше? Хотя с другой стороны лишние куски труб = лишние потери тепла...
Старый 01.10.2013, 23:43   #317 или 158114
Разделив теплопоток на 2 части есть шанс получить холодные батареи внутри кольца
Старый 28.12.2013, 00:57   #318 или 169246
Таню
Аватар для Таню
Всем доброй ночи!
Извините, возможно не в ту ветку..но новую как-то неудобно создавать (для чайников))
После 2-х месяцев отопления - в доме температура выше на 4 гр.. чем я задала котлу.. Котел вайлант атмо 28 кВт, погодозависимый модуль, бойлер пока не функционирует , а стоит на подпитке котла. Я так понимаю, нужно скорректировать температуру в топочной (принудительно в котле) т.к. топочная хоть и отапливается, но видимо за счет гаражных ворот (дверей между домом и гаражом -топкой нет) температура в топочной попрохладней, чем в остальных комнатах. Надеюсь более-менее понятно нагородила)
Я так понимаю, что нужно скорректировать кривую отопления, но ни в одной из наших руководств к котлу и пр. нет такого пункта, я так поняла, что эту опцию скрыли в новых котлах..А друзья говорили, что очень даже помогло и расход газа существенно снизился..
Последний раз редактировалось Таню; 28.12.2013 в 01:11.
Старый 28.12.2013, 01:08   #319 или 169250
Обычно температурные комнатные датчики не совсем точные, особенно механические и может быть разбежка приличная. А может ещё датчики висят не в тех местах.
А погодозависмая автоматика это два датчика, комнатный и уличный и место установки котла не влияет на их работу
Старый 28.12.2013, 01:15   #320 или 169252
Таню
Аватар для Таню
Да, спасибо, я понимаю, но комнатных датчиков и нет...термоголовки только...и то пока не ставили))) Мне просто корректировать установку самой температуры на котле получается или все же полазить в настройках и принудительно как бы "увеличить" температуру в котельной? Эту опцию я нашла в руководстве, про корректировку кривой отопления -ничего..
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
