Старый 03.10.2013, 23:13   #1 или 158344
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По умолчанию Термостатические головки.
Сегодня ставил термостатические головки ГЕРЦ - ДИЗАЙН-МИНИ на батареи Пурмо. Снял пластиковый колпачек, под ним термостатический клапан и на нем цифры от 1 до 5. Я так понимаю, что при установке необходимо совместить одинаковые цифры на клапане и головке. На головке изначально 5-ка совмещена с риской. Тогда получается, что риска находится то сбоку, то сверху, то снизу. А это не очень удобно.
Я правильно все делал?
Старый 04.10.2013, 10:07   #2 или 158374
Надо установить подобрать термоголовки на алюминиевые радиаторы. Смотрел в Польше. Предложение большое а что брать не понятно. Может подскажете на что обратить внимание.
Старый 05.10.2013, 06:39   #3 или 158536
Консультец
Аватар для Консультец
И меня Джакомини стоят. В принципе работают. Хотя я ожидал чего-то большего. Наверное.
Когда-то мне спецы говорили, что Герцы вроде по лучше. Но на момент покупки я их не нашёл.
Старый 05.10.2013, 11:01   #4 или 158546
ignatov
Аватар для ignatov
Цифры на термостатическом клапане не связаны с положением термоголовки, предназначены для его предварительной настройки, в Вашей лучевой схеме отопления она не нужна.
Ставьте термоголовки как удобно.
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:44 ----------
Если речь идет о уже смонтированных радиаторах, нужно смотреть что за термоклапан установлен.
Старый 05.10.2013, 11:11   #5 или 158548
себе купил Heimeier. честно говоря еще не осознал для чего они мне нужны... )))
Старый 05.10.2013, 11:54   #6 или 158557
Термоголовки бывают 3х видов. Твёрдотельные, жидкостные и газоконденсатные.
От этого зависит скорость их работы.
Самые медленные это твёрдотельные. Время сработки минут под 30.
Жидкостные более быстрые, около 20 минут
Ну и самые быстрые это газоконденсатные, но они и самые дорогие.
Тк приборчик не совсем простой, то можно рекомендовать проверенных известных производителей: Danfoss, Giacomini, Herz, Oventrop, Itap.
По подключению к кранам сталкивался с 2 мя видами "защёлок", один из них у Giacomini, и двумя видами резьбы: 30*1,5 и 28*1. Так что обратите внимание ещё на это.
Старый 05.10.2013, 17:08   #7 или 158584
Консультец
Во-во. То придёшь в комнате чуть-ли не 18-19 градусов, а батарея холодная, приоткроешь, а ночью от жары просыпаешься, так она струячит. Короче, вроде как и работают, а вот дивного комфорта нет. Может потому, что дешёвые?
Старый 05.10.2013, 20:22   #8 или 158610
Не установлено пока ни какого клапана. Стоит подвод который надо менять.
Старый 05.10.2013, 21:07   #9 или 158615
на батареях чаще 30*1,5 , а на полотенчиках 28*1 ..(нет?)
у меня такие клапана стоят. не я ставил. заводские.
есть электротермические головки- срабатывают от комнатного термостата.
головки все 30*1,5. весьма удобно для регулировки.
(не забываем , что тогда простой насос окуевает от поведения радиаторов-ставим с частотной регулировкой.)
китайско-германские головки очень интересны. как в прочем и на ибее. там вообще с суточным пограммированием. (белпродавцы в шоке)..
да...склероз.
параметр- вылет штока. тоже разный.
Старый 06.10.2013, 01:32   #10 или 158637
Стоят термоголовы StarTec II http://meibes.ru/index.php?option=co...312&Itemid=397
Лет 5 полет норм., хотя говорили, что им срок работать года 3.
ПС.
на лето откручиваю на макимум.
Термостатические головки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
