Старый 04.10.2013, 17:39   #61 или 158468
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 04.10.2013, 17:40   #62 или 158469
Старый 04.10.2013, 17:45   #63 или 158471
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 15.11.2013, 03:30   #64 или 163763
Stroim_Prosto
Аватар для Stroim_Prosto
натяжной проще, чище и быстрее.... и дешевле. но вроде как не советуют в спальнях его... типа запах. потом не возможно спать... у меня в зале натяжной. зимой много находимся. запаха нет
Запах только при монтаже... Два-три дня...
Stroim_Prosto вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 05:11   #65 или 163767
Шуша
Аватар для Шуша
Разные полотна могут по-разному пахнуть. Точно так же, как есть виниловые обои, которые абсолютно не имеют запаха, но есть жуткие вонючки. И как показывает практика, это слабо связано со стоимостью полотна и производителем (по крайней мере, тем производителем, который заявлен продавцом).
Старый 29.11.2013, 11:58   #66 или 165802
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Чтобы темы не плодить, спрошу тут.
Товарищи, есть в доме такой потолок (изнутри-наружу):
1. вагонка (древняя-предревняя, но живая на удивление, правда, вид у нее тот еще )
2. с 5 см воздуха
3. черновой потолок (доска 30-ка)
4. 4-5 см глины
5. засыпка чердака конопляной кострой унд опилками.
Есть идея подшить потолок изнутри ГКЛ с одновременным утеплением минватой (между направляющими), а потом наводить красоту: декоративные балки, какая-нить фактурная шпаклевка и краска (вёска-стайл, короче).
В чем, собсно, вопрос: минвату запаковывать с двух сторон в пароизоляцию или не нужно? (дом деревянный, стены - бревно, стеклопакеты, внутри отделан ГКЛ, пол пока старый - досчатый на лагах "по грунту", доска - 50 мм).
Старый 29.11.2013, 15:00   #67 или 165840
По черновому потолку пустите бруски (или металлопрофиль), между ними вату, по вате и брускам пороизоляцию, потом крутите ГКЛ.
Старый 29.11.2013, 15:24   #68 или 165847
Сляпы Юранд
От спасибо
А между ГКЛ и пароизоляцией надо оставлять зазор?
Старый 29.11.2013, 16:47   #69 или 165879
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно. Обязательно оставлять (от 2 см) тока если пароизоляцию примените с отражающим покрытием, типа металлизированную.
Старый 29.11.2013, 17:04   #70 или 165885
Сляпы Юранд
voffka, еще чуть-чуть - и отстану
А сразу на вагонку можно обрешетку делать? Или ее обязательно надо отрывать?
Потолок lesovskji Внутренняя отделка 31 21.03.2019 20:34
Нужен ли телевизор в спальне, детской? CINEMAX.by Дизайн 75 26.04.2014 12:42
Отмыть потолок VAR Внутренняя отделка 23 04.05.2013 19:48
Подвесной потолок из аллюминия seeker Внутренняя отделка 10 02.07.2011 08:41
Потолок в спальне из ГКЛ или натяжной? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
