Старый 16.05.2013, 13:28   #101 или 143309
sergN, вот вам картинка для размышлений: на самой плате написано 5W
Старый 07.10.2013, 19:11   #102 или 158804
сегодня взял некую Гаус (вроде) на 6 вт. Написано Теплый свет. Включил, а он какой-то холодноваты... Теплосветных не бывает в принципе или надурили гаусцы? Попробовать что ли в Короне взять осрамовскую желтоцветную
Старый 07.10.2013, 19:37   #103 или 158809
На той неделе в Электрик_бае обратил внимание (дело было вечером) на горящие рядом трубчатые лампы (геометрический размер одинаковый) люминесцентную 36 Вт и светодиодную 24 Вт (если ошибся, то на 2 Вт). Визуально, при меньшей мощности светодиодная света давала больше, при этом, наблюдал я за горящими лампами под углом (вбок и вверх). Люминесцентная стоит порядка 16 тыр, светодиодная 399 тыр.
Старый 07.10.2013, 21:53   #104 или 158826
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Смонтировал в трех комнатах диодный свет.
В 20-ти метровой комнате 10 лампочек(белый теплый) по 5 ватт. После влючения потолок и отшпатлеванные стены стали бледно жело-салатовые. И я бы не сказал что очень светло.
Вторая 23м 8 двойных светильников, 16 лампочек по 2 ватта, тоже белый теплый. Свет белее чем в первой комнате и освещенность не на много меньше.ЕСли бы в первой комнате были бы не такие "теплые", то освещенность была бы в норме.
Третья 12м, мансарда, высота до лампочек 3,2м., 3 по 5 ватт. Света хотелось бы больше.
Старый 03.11.2013, 20:12   #105 или 162576
Консультец
Аватар для Консультец
Заменил галогенки на диоды в туалете. Феррон, тёплый, вроде 7Вт. И в столовой 2 шт 20Вт Филлипса в люстре на Сильванию, вроде 5 Вт. Это тот свет, который горит почти постоянно. Когда темно, ессно.
Свет тёплый, но освещённость уменьшилась. Хоть и не критично. А с точки зрения экономичности однозначный плюс. Напрягает другое - монохромность. Свет какой-то мёртвый. Причём в коридоре диоды давно работают, но там только проходишь и всё. Не замечаешь.
Может стоит комбинировать тёплый с холодным? Всё-таки разные частоты.
Старый 03.11.2013, 20:44   #106 или 162579
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Своими впечатлениями поделится не могу - пока не смешивал, но по отзывам - холодные с теплыми (50/50), дает однозначно более положительный эффект. Но это без рассеивателя - он сглаживает спектр.
Еще столкнулся с китайской хитростью - теплыми называют в том числе, светодиоды, которые просто закрыты колбой (типа замена лампочке), даже если там стоят обычные холодные (они дешевле теплых и КПД на милиграмм выше).
Но главное, что хочу сказать - "мертвый" свет - он больше не от спектра, а от недостатка освещенности. Просто спектр сдвинут в синюю часть, по сравнению с лампочкой, и кажется, что вроде светло, хоть и тоскливо, но стоит добавить света (даже холодный СД) - становится нормально. Это из опыта.
Старый 03.11.2013, 20:45   #107 или 162580
повесили на улице светодиодный прожектор - 10 вт..
ощущение странное, вроде света не очень много, приглушённый какой-то...
но вот шли вчера от соседей ночью... прям такой прожектерище в глаза бил...
Старый 03.11.2013, 21:23   #108 или 162585
seeker
Аватар для seeker
Я брал себе 5-ти ватные в коридор, фирмы космос. Написано было тёплые. Так оно и вышло. Дают однозначно настоящий тёплый свет. Прихожку освещают достаточно комфортно. До этого такой же комфорт давали обычные спиральные общей суммой в 160 ватт, теперь 20.
Старый 04.11.2013, 02:12   #109 или 162621
про Осрам
имеем опыт на СТО- производитель..."кетай".
бывают партии хуже дерибасовской.
Старый 04.11.2013, 02:36   #110 или 162622
Valery_SY
Месяц назад поменял в коридоре прегоревшую галогенку 220V на светодиодную 4,5W, купленную в Польше. Очень меня порадовала: теплый белый, очень широкий угол, да и со световым потоком вроде как все честно. Собираюсь, при случае, поменять все 12 V галогенки в ванной на светодиодные этого же производителя.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
