Старый 15.04.2013, 00:41   #481 или 138416
Игорь
Аватар для Игорь
Старый 15.04.2013, 00:53   #482 или 138418
Старый 09.10.2013, 18:33   #483 или 159201
Ветрык
По умолчанию Помогите с обвязкой настенника
На фото я выделил линию подачи. Если я включаю насос гребенки ТП, то радиаторы 2го этажа холодные, а радиаторы 1го этажа горячие. Если я выключаю насос ТП, то радиаторы на обоих этажах горячие. Я грешу на неправильный монтаж обвязки. На мой неопытный взгляд, отвод трубы для коллектора радиаторов 2го этажа надо было делать ближе к котлу и дальше от гребенки ТП. А как считают специалисты?
Коллектор радиаторов 2го этажа без насоса. Котел - настенник Аристон. Скорость насоса в котле не влияет на ситуацию.
Последний раз редактировалось Славка; 09.10.2013 в 23:24.
Ветрык вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 18:47   #484 или 159205
ignatov
Аватар для ignatov
Вроде угадывается КАНовский смесительный узел. Нужно шестигранным ключом на 6 завернуть до отказа вентиль на обратке смесительного узла (под хромированным шестигранным колпачком) внизу напротив термоголовки. Затем откручивать постепенно, (обычно на 1,5-2 оборота) пока не начнет греть ТП.
Последний раз редактировалось ignatov; 09.10.2013 в 19:47.
Старый 10.10.2013, 15:08   #485 или 159348
Ветрык
Да, коллектор КАН. Конечно, я могу «задавить» обратку ТП. Но не получится ли так, что когда радиаторам 2го этажа тепла не нужно, а ТП будет нуждаться в подаче, то в силу того, что ТП приглушен, котел будет тактовать, а ТП будет недополучать тепла?
Забыл написать, что отопление почти всего 1го этажа – исключительно ТП.
Старый 10.10.2013, 15:56   #486 или 159372
ignatov
Аватар для ignatov
С "непридушенным" вентилем на обратке насос ТП будет занят перекачкой теплоносителя с подачи в обратку радиаторов, блокируя циркуляцию через них, что и было описано в начале темы. Такова особенность смесительного узла подобной конструкции. Сорри, размер ключа может быть другой.
Старый 11.10.2013, 04:52   #487 или 159477
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Ветрык Посмотреть сообщение
Как вариант, врезать в обратку второго этажа обратный клапан (тот, что без пружины, маятниковый кажется называется), чтобы он исключал подпор от насоса ТП при малейшем "дуновении".
Старый 11.10.2013, 09:45   #488 или 159497
Ветрык
Понятно. Только не понятно, почему при полностью открытом смесителе ТП радиаторы 1го этажа работают на полную? Почему ТП не душит радиаторы 1го этажа?
Первые 5 стр темы прочитал, но обсуждения КАНа не нашел.
Старый 11.10.2013, 10:36   #489 или 159509
Скорее всего потому, что коллекторы первого этажа находятся первыми, проток воды от котла ослабевает, пока дойдёт до коллекторов 2 этажа.
Старый 04.12.2013, 10:43   #490 или 166538
разводка труб (пп) к радиаторам в утеплителе из вспененного п/э. надо ли закрывать утеплителем трубы обвязки (тоже пп) у котла. перегрева труб не будет? там все таки температура максимальная...
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
