Старый 03.10.2013, 02:36   #21 или 158246
Korvet068, я тож так думала. Но мой плиточник тож такой вариант рассматривал, но гарантии не дал. При этом у меня на стенах была не дранка.
А, ещё, у меня у свёкров дранка на стенах. От вспомнилось, на ночь глядя. Это был и есть реальный здец, звиняюсь за мой французский, переклеивать там обои. А поскольку я там реальный участник событий и помощник, а то и затейник, то нуевонаф, дорогие камрады!
Старый 03.10.2013, 08:05   #22 или 158247
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Обои под лаком...))) Как это знакомо....)))
В 90-ые годы покупали родителям квартиру на вторичке.А там прихожая и туалет были оклеены обоями под лаком, типа-моющиеся))) Видимо,у народа фишка в то время такая была. Дом при этом всего-то 91 года постройки был,так что ремонт был относительно свежим ( чем думали бывшие хозяева-это вопрос)))) ).
Так вот. Естественно, после покупки всё, весь ремонт бывший и отделку на фиг бульдозером. Стали думать-что делать с этими обоями.Рубить ситены насечками не хотелось-дом жилой и шума было бы много.Обои шли прямо по жб стенам, без штукатурки, поэтому стояла проблема остро-надо снимать под корень, чтоб нормально проштукатурить. Грунт типа СТ-16 ЦЕРЕЗИТ не рассматривали-КАМУШКИ МЕЛКИЕ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ШТУКАТУРКИ, ПОВЕРХНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ. А слоёв лака было дано, видимо, не мало.
Решили просто: работники-респиратор на лицо, купили растворитель, хорошенько промакивали им тряпки и прошлись по всем стенам .Два раза пришлось проходить, потому что слой лака был толстый. Всё.Потом спокойно шпателем подковыривали обои и снимали-где мелкими кусочками, где крупными, как снималось. Очистили стены полностью от этой ерунды. А потом нормально грунтовали жидкой грунтовкой основание и штукатурили.
Не помню, какой был растворитель. Помню только, что пришлось подбирать-один какой-то не брал поверхность вообще, а второй нормально работу делал. Один минус-вояет в помещении сильно. Поэтому открывали окна и в респираторах люди работали.
Старый 03.10.2013, 10:15   #23 или 158259
Не...основной минус...это непотушенный окурок прилетевший с верхних этажей.. минус один...подъезд или минус одна квартира.. это уже как "повезёт"
"намордник" должен быть соответствующий для фильтрации летучих паров химических соединений, а не обычный "пылевик"
Старый 03.10.2013, 11:10   #24 или 158267
Читать внимательно.. "намордник-работник"... джамшут... не жалко...
Старый 03.10.2013, 22:59   #25 или 158335
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Да ладно вам...) ДЖАМШУТЫ))) Обычные минские хлопцы работали. И ничего-выжили!))) мой контроль пострашнее будет, чем сигарета, брошенная в пары растворителя)).
Старый 04.10.2013, 13:51   #26 или 158424
В даном случаи "джамшут" не национальность...
И ничего-выжили!
А еслиб нет?
Старый 04.10.2013, 13:52   #27 или 158425
Ляжет. У знакомого так делали, только сначала глубокопроникающую СТ17 надо нанести, а после уже кварцесодержащую СТ16. Затем можно шпатлевать
Поддержу, только СТ17 явно лишнее, т.к. по сути она забивает поры в пористых основаниях, а масляная краска таковой не является.
Краска с песком (СТ16) приклеится к краске лучше всего, у меня родственники плитку клеили подобным образом (СТ16 по масляной краске) ничего не отвалилось.
Старый 04.10.2013, 14:28   #28 или 158430
Это если краска на надёжном основании.
Старый 09.10.2013, 23:14   #29 или 159236
Краску фиг отдерешь от основания ...
Старый 09.10.2013, 23:24   #30 или 159237
Уже говорила, повторю: стюкивала топориком. Я не любитель промежуточных оснований ремонта, типа отвалится или нет. Я делаю сразу максимально что могу.
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Как делать бетон для фундамента самому? Cartman Фундамент 55 23.07.2013 22:06
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Что делать со стеной? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
