Старый 19.09.2013, 21:48   #21 или 156877
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
mikola, на метровой глубине воды столько не будет, кмк.
Хоть ты испытания проведи с 3-хлитровыми банками песка и глины.
Старый 19.09.2013, 22:28   #22 или 156879
Это почему?
Старый 20.09.2013, 00:08   #23 или 156887
Воды бывают двух "типов" поверхностные и грунтовые. Грунтовые пучению наиболее симпатичны.
Старый 21.09.2013, 13:11   #24 или 156961
kravk
Бурите буром типа рыбацкого лунку глубиной 1200-1300, загоняете туда швелер, проливаете водой с песком, можно добавить щебня, бетонировать не надо, бетонированные столбы на глине вспучит, так как яма для бетона будет расширяться к верху Это проверено моим другом, который сперва бетонировал, потом делал без бетона.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 22:24   #25 или 160067
Ярослав Добрый
Всем Доброго вечера!!!Подскажите пожалуйста уже которую неделю все читаю инфу но так и не успокоился !!!насмотрелся как трескаются дома и что может быть если не правильно залить фундамент очень сильно переживаю !!!!скажите как сделать так что бы не было выпучивания и дом не перекосился не обрушился и не пошли трещины !!!земля находятся на месте ге раньше было болото ,земля в перемешку с глиной !!
Ярослав Добрый вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 22:26   #26 или 160070
при таких условиях я бы заказал геологию.
геология покажет несущую способность грунтов в результате чего можно выбрать конструкцию фундамента, ленточный монолит, плита...
Старый 14.10.2013, 22:43   #27 или 160078
Ярослав Добрый
а если я точно решил что лента ?ведь строят ленту на суглинке!?
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее было в 20:41 ----------
а сколько примерно стоит геология в беларуси !?
Старый 14.10.2013, 23:10   #28 или 160083
Сообщение от Ярослав Добрый Посмотреть сообщение
Если точно решили что лента то можно будет сменить участок.
Цена на геологию зависит от многих факторов, узнавайте на месте...
Старый 14.10.2013, 23:13   #29 или 160084
не все глины пучит
просто подберите ширину фендамента по стенам в зависимости ото нагрузки. т.е сравняете давление на грунт под всеми стенами. и особо в запас не делайте. ибо вертикальная нагрузка это противовес для сил пучения.
но опять же это общие принципы. много на авось ( и даже с геологией не так однозначно).
поэтому делайте еще пояса под уровнями перекрытий.
этим мы уберем возможные глобальные трещины. а остальные возможные трещины не принципиальны. всяко бывает. меньше берите в голову.
Старый 14.10.2013, 23:25   #30 или 160085
не все глины пучит
Павел там болото было (см. первый пост). "Земля" вполне может быть пластом торфа...
Необходимая глубина заглубления Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
