Старый 24.10.2013, 13:48   #231 или 161353
serega
VAR, Я когда то на железнодорожной покупал.
может тут посмотри
http://stroyminsk.shop.by/577/1631/1022/
Последний раз редактировалось serega; 24.10.2013 в 14:51.
Старый 24.10.2013, 15:23   #232 или 161362
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По первому фото.
Мне вчера делали пуск.
Предупредили, что над котлом по нормам должен быть прямой участок трубы 50см, а у меня меньше. На работу это не влияет, только при включении котла более громкий хлопок.
Старый 24.10.2013, 17:15   #233 или 161368
По нормам прямой участок минмумом в 2 диаметра
Старый 24.10.2013, 22:06   #234 или 161420
если по нормам над котлом должен быть прямой участок трубы 0,5 или даже 2м то тогда это уже не настенник - это уже напольник...
Старый 24.10.2013, 22:09   #235 или 161421
Не два метра, а два диаметра трубы. Для дымохода 130 это 26 см.
В 90% это никто не соблюдает
Старый 24.10.2013, 22:14   #236 или 161424
да, не внимательно посмотрел... но думаю что это не есть проблема...
посмотрим!
Старый 24.10.2013, 22:29   #237 или 161428
У меня вообще места не хватает, пришлось даже угол на котле укорачивать.
Первый вертикальный участок критичен при большом горизонтальном.
Старый 13.11.2013, 19:44   #238 или 163546
потиху продвигаемся...
по ходу есть вопрос - так все таки нужно ли создавать давление в трубе перед устройством стяжки?
чето мои сантехники говорят что можно заливать. я же насколько знаю надо создать давление.
кто как у себя делал? что скажут форумские спецы?
Старый 13.11.2013, 19:45   #239 или 163547
давление в трубе не помешает однозначно...
Старый 13.11.2013, 19:48   #240 или 163548
оно понятно что не помешает
не помешает - можно трактовать двояко - можно и можно а можно и не можно!?
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
