Старый 24.10.2013, 10:46   #71 или 161321
Serguei, а конкретные модели подскажи!
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее было в 09:40 ----------
позвонил. посоветовали этот:
http://www.stabilizator.by/stabiliza...er-ps400w.html
Старый 24.10.2013, 21:37   #72 или 161415
Консультец
Аватар для Консультец
Консультец, я вам в теме писАл http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5488&page=3
Подойдёт ли вам такая приспособа?
ИБП включается при пропадании напряжения в основной питающей сети. Хороший-ли, плохой, он не работает ВСЁ время. Т.е. он никак не заменяет стабилизатор.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее было в 20:32 ----------
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
Еще раз отпишусь не ведитесь на красивенькие, цифры которые почти всегда 220 - ни о чем, дом построили - должен быть и тестер, померяйте что выдает красивенький и сравните с цифрами на табло - это два разных дивайся. На рынке в РБ для газовых котлов только три стабилизатора, которые можно ставить, ЛИДЕР ШТИЛЬ ТЕПЛОКОМ (ОН ЖЕ БАСТИОН) - все российские, ни якобы белорусские, немецкие, польские, латвийские и т.д. делаем отопление за кучу денег, а потом ищем всякую красивенькую хрень.
Да, действительно, тиристорный сработает быстрее релейного. И что? Отвечу, чтобы не напрягались, - НИЧЕГО! В основе лежит та же самая вольтодобавка.
Старый 24.10.2013, 22:13   #73 или 161423
а подробней?
Старый 25.10.2013, 12:21   #74 или 161496
Serguei
[Это для Консультца
Вы на форуме - подбирайте выражение, вряд-ли Вы так разговариваете при живой встрече. Относительно стабилизаторов - попробую прояснить, да это вольтодобавка, но что переключает быстрее реле или полупроводники, тут даже нечего спорить, порой достаточно и доли секунды чтобы плата управления котла сгорела, ну а если нет скачков - то и стабилизатор не нужен, а то что у Вас стоит - большая вероятность, что все работало бы и без него. А сейчас разберемся с релейными недорогими стабилизаторами, количеством каналов - т.е. грубо говоря количеством реле, которые переключают обмотки трансформатора, ну так там в недорогих их всего три, в лучшем случае четыре. Это значит, что когда на входе меняется напряжение и процессор должен при помощи реле включить другую обмотку трансформатора (на входе буквально изменение на пару вольт) - на выходе скачок или падение причем до 30 вольт, а мы смотрим на эти цифры и радуемся - у нас 220, какой я умный купил недорого и все работает. Так вот чем больше каналов - тем точнее на выходе напряжение, тем лучше для платы управления котла. Ни в коем случае не реклама, каждый покупает то, что считает для себя правильным выбором. На дорогах тоже много разных автомобилей.
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 12:35   #75 или 161498
А чего ругаццо то...
Если кто-то знает конкретные модели правильных стабилизаторов, то просьба их (стабилизаторов) имена в студию......т.е. то, что работает гарантированно.. И пусть уже каждый сам себе выбирает по карману из списка..
А то развели тут...механический, релейный, полупроводниковый....попробуй отличи в красивом корпусе что напихано....мало кто из продавал и консультантов про внутренности понимает...иногда и произнести такие слова не всегда могут с первого раза..... Не в каждой инструкции про это пишут..особенно, когда китайского языка не знаешь....
Итак....Модели со всеми маркировками в студию!!!!!!!
Старый 25.10.2013, 13:41   #76 или 161504
http://www.ruselt.ru/catalog/product...p_ruselt/3052/
не?
Старый 25.10.2013, 14:35   #77 или 161514
"Быстродействие...... мгновенная регулировка"
Это сколько?
Старый 25.10.2013, 14:44   #78 или 161515
Старый 25.10.2013, 22:23   #79 или 161589
Консультец
[Это для Консультца
Угу. А в тиристорных 23 вывода с транса. Шчаз, ужо. Те-же 4-6. Только быстродействие выше.
Старый 25.10.2013, 23:16   #80 или 161603
И как с вольтметром проверить стабилизатор? Хотите сказать, что китайцы тупо на табло припаяли клемы чтоб 220 светилось?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
