Старый 03.11.2013, 23:17   #251 или 162603
PaPl
Обьясню почему такая идея возникла у меня в голове и чешется изнутри очень сильно . поговорил с другом проектировщиком он хоть теоретик ,но ведет объекты периодически , то есть ездит на них и т д .Так вот он сказал ,что силикат добре трескается ,особенно в местах примыкания к другому материалу (бетонные перемычки и т .д.), но в индивидуальном строительстве это пофигу- ну как обычно мы закладываем офигенные запасы и т. д.А так как я принципиально против того, что бы делать 50 сантиметровые стены без утеплителя, то подумал ,а почему домик то цельным из одного материала сделать - бетона , да и у друга с помощью несъемной опалубки домик сделан, понятно ,что несколько не то сравнение ,но на нашей глине (у нас рядом участке ) при , на мой взгляд халтурном отношении к армированию) домик стоит и не парится .Кста он по подобной технологии сарайчик слепил - только опалубку несъемную сделал из 5 см пенополистирола- бобышки деревянные примерно 10см между ними( не помню точно просто),а поверху клей с сеточкой и шуба тайфун- зашибись - и повесить на стену спокойно триммер можно, ну и стоить хотя заглублялся максимум на метр, но конструкция цельная и получается утеплена снизу доверху.
---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее было в 22:13 ----------
Возник такой вопрос:
Чем ЦСП плита лучше OSB-3 для наружной обшивки каркасного дома ? Имеет ли смысл тратить в 1,5 раза брольше денег ?
Я не изучал вопрос, но может штукатурить проще по цсп ??
А с OSB потруднее и подороже фасад будет делать. Надо считать конечную цену фасада.
PaPl вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 23:23   #252 или 162605
lexarum
Принципиальной разницы не должно быть. ЦСП Сетка + клей и штукатурить, ОСБ - пленка и штукатурить. Либо и там и там оставлять вентзазор и панели.
Вопрос, что лучше и долговечнее ?
Старый 03.11.2013, 23:37   #253 или 162606
PaPl
Хоть я склоняюсь к цсп - что это долговечнее, но опять таки среагировал на слово цемент. Подозреваю ,что продавцы любого из них будут утверждать что именно их товар долговечнее.Но справедливости ради видел необработанную никаким огнебио и т д составами стропильные ,которые и после 30 лет эксплуатации оставались звонком - это я в пользу осп - будет хорошо и грамотно пирог сделан так и черт ее не возьмет тем более обработана она по самое нихочу.По моему разумению любой материал хорош, но но когда его ставят в невыносимые условия то сдохнет опять таки любой материал и быстро.
Старый 04.11.2013, 09:13   #254 или 162624
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
ЦСП. У меня обрезки валяются на улице в земле и траве с 2010 года - никаких изменений. В костре проверял, часа два выдерживает.
Старый 04.11.2013, 10:22   #255 или 162626
chast_nik
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее было в 09:18 ----------
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
PaPl, точка росы не страшна, если нет конденсата,
а это легко считать.
Сразу скажу, что в однородной ГС стене 500мм оштукатуренной с обеих сторон, нет конденсата, если конечно у вас в доме нет бани, а если есть то ее нужно отделать плиткой и сделать вентиляцию.
Калькулятор По Вашей ссылке при параметрах:
- 0,5 см. штукатурка
- 50 см ГС
- наружная температура -25 С
- внутренняя температура +23С
выдает, что в стене довольно широкая плоскость
точки росы с конденсатом = 6.35 гр/м2/час
Старый 04.11.2013, 10:43   #256 или 162629
нет там никакой точки росы!
Старый 04.11.2013, 11:01   #257 или 162632
chast_nik
Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K
EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсат = 6.32 гр/м2/час
P.S. Не получается нормальную картинку вставить. Научите, пожалуйста.
Старый 04.11.2013, 11:17   #258 или 162635
chast_nik
Старый 04.11.2013, 11:29   #259 или 162636
chast_nik, я так катигоричен ибо онлайн програмки и программулечки не могут считать правильно...
пересчитал и проверил - точки росы в этом ограждении нету!
сопротивление теплопередаче 3,3
Старый 04.11.2013, 11:38   #260 или 162638
Вот именно. Снаружи холоднее, чем внутри, поэтому отдаваться оно будет много больше наружу, чем внутрь.
Читал исследование америкосов, по итогу в тепловой инерционности помещения роль играет только внутренний слой в 2-3 см толщиной (штукатурка или гипсокартон в 2 слоя), остальное бесполезно.
Ну незнаю... У мну вроде по куркулятору выходит +18 на стыке ГС и ППС при +20 внутри и -12 снаружи.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
