| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#261 или 162639 | |
Это был ответ на пост Captain Nemo, который привел данную ссылку в подтверждение своих выводов. |
#262 или 162640 |
Сразу скажу, что в однородной ГС стене 500мм оштукатуренной с обеих сторон, нет конденсата, если конечно у вас в доме нет бани, а если есть то ее нужно отделать плиткой и сделать вентиляцию
по моему его выводы очевидны... |
#263 или 162645 |
chast_nik, какая влажность при этом в помещении и на улице по дефолту там вроде стоит пом.40% - ул.85%, в жилом помещении при таких условиях будет 20-30%. Ну и штукатурка для силиката лучше известковая, чем цементная, хотя не принципиально, только на количество трещин влияет.
В любом случае морозы в -25С под минском это на 2-3 часа ночью максимум, в лютую зиму. К примеру, по метеостанции, в прошлую зиму самая низкая температура была -19С и продержалась она 2 часа ночью. Я сделал тепло расчет +25С помещение, влажность 20%, улица -25С влажность 50%. Конденсата нет. При таких условиях поднять влажность в помещении выше 30% будет просто невозможно, только если закупорить вентиляцию и облицевать стены пленкой или плиткой. Если вы хотите комфортные +23С в помещении при отоплении радиаторами в расчете указываете температуру +20С, если отопление ТП то +18С, это будет реально. Влажность внутри помещения при температуре улицы 0С будет 40%-45%, а вот при -20С будет 25%-30%. Для минска минимальные значение улицы берите -18С. Если и бывает меньше то очень короткими отрезками. По дневнику погоды самая низкая температура в прошлую зиму была -18.5С (23.01.2013) В позапрошлую -27.1С (03.02.2012) |
#264 или 162647 |
Убедительно.
Согласен. И, если возможно, вопрос к VAR: Если сопоставить Ваши расчеты с расчетами http://теплорасчет.рф/, можно ли доверять этой программе? А то, пользоваться - удобно, а уверенности нет. |
#265 или 162705 |
совершенно верно - пользоваться - удобно, а уверенности нет.
там не может быть уверенности потому что эта программа ну разве что для школьников... хотя конечно несведущего человека картинки могут заворожить... |
#266 или 162834 |
Несовсем понимаю почему вы делаете расчёт с влажностью 20%. зачем? Комфортная влажность 40%-60%. люди на зиму увлажнители гоняют и аквариумы с открытыми крышками держат чтобы влажность до комфортной поднять, а вы в расчёте сознательно уменьшаете.
#267 или 162876 |
20% влажность - предполагается что это реальная влажность в доме в лютые морозы. Поэтому если считать что на улице -25С, то значит в доме она будет пониженная, ну может не 20, но 30% это максимум
#268 или 162884 |
а не догнать никаг типа требуемой 55% от среднестатистической.
#269 или 162935 |
Если в комнате бассейн поставить, стены кафелем или винилом отделать, вентиляцию заклеить. То при -25С на улице получить в помещении 50% влажности + грибок и текущие стекла, реально.
#270 или 162938 |
| Опции темы | |
| Газон - как и из чего делать, как ухаживать. | Classic | Благоустройство | 1701 | 10.12.2025 13:17 |
| А песня нам строить и жить помогает | Мраморный Александр | Кино, музыка, искусство | 300 | 27.04.2021 19:49 |
| Столбы под навес, из чего??? | seeker | Стены | 62 | 23.09.2016 19:25 |
| Что будут строить в Минске в 2013 году? | News | Новости | 0 | 26.01.2013 19:52 |
| Стоит ли строить из дерева? | bagetka_by | Стены | 23 | 14.08.2012 14:54 |
| Из чего строить стены Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
