Старый 04.11.2013, 11:39   #261 или 162639
chast_nik
chast_nik, я так катигоричен ибо онлайн програмки и программулечки не могут считать правильно...
пересчитал и проверил - точки росы в этом ограждении нету!
сопротивление теплопередаче 3,3
Ни коим образом не подвергаю сомнению Ваши расчеты.
Это был ответ на пост Captain Nemo, который привел данную
ссылку в подтверждение своих выводов.
Старый 04.11.2013, 12:00   #262 или 162640
Сразу скажу, что в однородной ГС стене 500мм оштукатуренной с обеих сторон, нет конденсата, если конечно у вас в доме нет бани, а если есть то ее нужно отделать плиткой и сделать вентиляцию
по моему его выводы очевидны...
Старый 04.11.2013, 12:52   #263 или 162645
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
chast_nik, какая влажность при этом в помещении и на улице по дефолту там вроде стоит пом.40% - ул.85%, в жилом помещении при таких условиях будет 20-30%. Ну и штукатурка для силиката лучше известковая, чем цементная, хотя не принципиально, только на количество трещин влияет.
В любом случае морозы в -25С под минском это на 2-3 часа ночью максимум, в лютую зиму. К примеру, по метеостанции, в прошлую зиму самая низкая температура была -19С и продержалась она 2 часа ночью.
Я сделал тепло расчет +25С помещение, влажность 20%, улица -25С влажность 50%. Конденсата нет. При таких условиях поднять влажность в помещении выше 30% будет просто невозможно, только если закупорить вентиляцию и облицевать стены пленкой или плиткой.
Если вы хотите комфортные +23С в помещении при отоплении радиаторами в расчете указываете температуру +20С, если отопление ТП то +18С, это будет реально. Влажность внутри помещения при температуре улицы 0С будет 40%-45%, а вот при -20С будет 25%-30%.
Для минска минимальные значение улицы берите -18С. Если и бывает меньше то очень короткими отрезками.
По дневнику погоды самая низкая температура в прошлую зиму была -18.5С (23.01.2013)
В позапрошлую -27.1С (03.02.2012)
Старый 04.11.2013, 13:06   #264 или 162647
chast_nik
Убедительно.
Согласен.
И, если возможно, вопрос к VAR:
Если сопоставить Ваши расчеты с расчетами http://теплорасчет.рф/,
можно ли доверять этой программе? А то, пользоваться - удобно,
а уверенности нет.
Старый 04.11.2013, 19:58   #265 или 162705
совершенно верно - пользоваться - удобно, а уверенности нет.
там не может быть уверенности потому что эта программа ну разве что для школьников... хотя конечно несведущего человека картинки могут заворожить...
Старый 06.11.2013, 16:36   #266 или 162834
vuser
Несовсем понимаю почему вы делаете расчёт с влажностью 20%. зачем? Комфортная влажность 40%-60%. люди на зиму увлажнители гоняют и аквариумы с открытыми крышками держат чтобы влажность до комфортной поднять, а вы в расчёте сознательно уменьшаете.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 23:22   #267 или 162876
evg
Аватар для evg
20% влажность - предполагается что это реальная влажность в доме в лютые морозы. Поэтому если считать что на улице -25С, то значит в доме она будет пониженная, ну может не 20, но 30% это максимум
Старый 06.11.2013, 23:55   #268 или 162884
Сообщение от vuser Посмотреть сообщение
а не догнать никаг типа требуемой 55% от среднестатистической.
Старый 07.11.2013, 17:03   #269 или 162935
Captain Nemo
Если в комнате бассейн поставить, стены кафелем или винилом отделать, вентиляцию заклеить. То при -25С на улице получить в помещении 50% влажности + грибок и текущие стекла, реально.
Старый 07.11.2013, 20:25   #270 или 162938
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
если бы у бабушки был бы ..., то она была бы дедушкой
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Classic Благоустройство 1695 25.09.2025 12:29
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
