Старый 08.11.2013, 12:26   #11 или 162973
Вполне. У мну например под лестницей котельня и нормально.
Старый 08.11.2013, 12:34   #12 или 162975
d_n_a
Спасибо, буду обрабатывать мужа, у него рост, правда, немного за 190 см, ему то эта идея может и не понравиться, но с другой стороны, не спать же там, а для душевой кабинки нормальной высоты места хватит.
d_n_a вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 22:36   #13 или 311776
Подскажите, как обычно скрывают ушки крепления ступенек?
Старый 31.08.2018, 22:37   #14 или 311834
Неужели никто не имеет опыта в этом вопросе?
Старый 31.08.2018, 22:47   #15 или 311836
я просто не понял. какие ушки.
Старый 01.09.2018, 09:47   #16 или 311841
Тоже бес понятия что за уши у лестницы. Но если что-то режет глаз и надо спрятать но никак не получается, то может подумать как сделать наоборот - чтоб они хорошо были видны, сделать эти уши под медь или под кованные изделие или еще чего под основную стилистику помещения.
Старый 01.09.2018, 10:18   #17 или 311843
Сергей юморист..
вкинул инфу и смотрит..долго ли будут все сооображать.
Старый 01.09.2018, 10:32   #18 или 311847
Пластины или уголки привариваются к косоуру для крепления ступеней снизу
У себя ставил уголки и буду крепить на шурупы под шестигранник. Будут снизу видны но на то он и лофт. Главное чтобы было сделано аккуратно.
Старый 01.09.2018, 10:39   #19 или 311848
давно уж было.
у товарища дубовая лестица на 2-х косоурах. без проступей.
типа дорогая (ну 25 лет назад-то)
при ходьбе при моих 75 кг я замечал малюсенький прогиб.(батут)
в общем-то по-фигу.
но имейте ввиду.
по это же причине сосед делать дубовую лестницу на центральном косоуре из 2-х опорных элементов-
стартовый участок кривой из бетона (с бетонными же ступенями и на них дуб)и второй прямой из "короткого" швеллера
как к нему крепил ступени -не помню.
(почему не целиком?- а гудит....)
Старый 01.09.2018, 23:44   #20 или 311897
@VAR, понял про какие уши идет речь
Ну, а как их еще назвать?
Вот думаю либо так как вы описали, либо сделать паз по бокам ступени и задвинуть их. Тогда это крепление окажется полностью в теле ступени и не будет видно.
Mutny - проект. в Дом Советов за советами. mutny Проекты и проектирование 110 10.09.2013 22:16
Прошу удалить эту хрень.... seeker Рецепты 3 14.04.2013 13:59
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Опрос по лестнице Славка Лестница и крыльцо 0 12.08.2011 00:11
Прошу Ваших советов по лестнице Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
