Старый 13.11.2013, 22:07   #251 или 163570
Снизу -сетка, в раствор-фибра и пластификатор.
Старый 13.11.2013, 22:20   #252 или 163571
а кладочную сетку положить сверху-не? не проходили?
накуя она снизу?-шобы вам крепить было удобно?
может тогда расскажете как в случае расположения сетки сверху выставить маяки и залить пол? такое утверждение из практики или это просто мнение?
могу дать ссылки где у одного производителя сетка должна быть внизу у другого на трубах...
Старый 13.11.2013, 22:31   #253 или 163575
VAR, сетка снизу-это нонсенс. и тупость.
арматура работает в теле бетона и только!
всё остальное- это "гнилые отмазки"и не желание работать.
вам простительно. профессионалам-нет.
и кто сказал , что какой нибудь Овентроп -это профессионалы?в бетоне.!
(я вообще нежно это скзал. на натуре нематерное были бы только паузы)
да. накуя фибра+сетка?(в смысле зачем?)
у нас промполы с фиброй. так по ним едуть погрузчики с+тонна поддон денно и нощно.
Старый 13.11.2013, 22:33   #254 или 163576
Prosto
сетка далеко не арматура, да и толку от такой сетки в стяжке. Хотя я тоже не специалист.
Старый 13.11.2013, 22:35   #255 или 163577
serega
У себя делал все сам, давление дать небыло возможности, лил так. Пол запустил, отработал прошлую зиму на ура. Кан рулит. Честно рискнул посчитал, что за такие бабки труба должна работать в любом случае, не прогадал. Теперь бы то же не заморачивался. Но однозначно сказать давай без давления, не рискну. Все же надежда на качество, играет не последнюю роль. Береженого....
Старый 13.11.2013, 22:36   #256 или 163578
это все понятно что в теле... я ж спрашиваю у вас sergn - как в таком случае выставить маяки и залить стяжку?
мне как человеку который первый раз в жизни будет заливать стяжку на что-то надо ориентироваться... KAN, Valtec... для меня профессионалы... пока не доказано или не объяснено другое...
Старый 13.11.2013, 22:45   #257 или 163580
serega
Сетку у себя клал, однако трещины все равно есть, она просто не дает им дальше распостраняться. Что положил не жалею, выбирал между сеткой и фиброй, остановился на первой, была доступнее в момент перед заливкой. Величина трещин, их две , три не более плуметра. Пола без сетки не видел, но если бы заливал еще раз, то наверное всеже армировал.
---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
VAR, если будете заливать сами, вам респект. Я нанимал, заливали они по нивелеру, качеством доволен, вызывал плиточника, который будет укладывать плитку (сам не берусь из за размера), он то же сказал на уровне.
Старый 13.11.2013, 22:51   #258 или 163585
не боги горшки обжигают...
вся фигня в том что я не знаю что делать:
-требовать от сантехников опресовки и создания давления в трубе
- заливать. если заливать сейчас - как бы не нарваться на мороз...
-заливать когда подключу систему отопления оставив только радиаторную часть.
а что касается давления в трубе при заливке - большинство сантехников делают без давления!
Старый 13.11.2013, 22:53   #259 или 163586
serega
потиху продвигаемся...
по ходу есть вопрос - так все таки нужно ли создавать давление в трубе перед устройством стяжки?
чето мои сантехники говорят что можно заливать. я же насколько знаю надо создать давление.
кто как у себя делал? что скажут форумские спецы?
По существу, аналогичная картина у меня была, опресовать трубу не проблема, автомобильный сосок через штуцер и качаем давление, если есть время можно не полениться сделать. Всеже лучше чем потом бетон долбать, но можно поверить производителю трубы и рискнуть.
Старый 13.11.2013, 22:54   #260 или 163587
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Надо было самому уложить трубу, а стяжку залили бы профи.
Я всё отопление сделалл сам, кроме обвязки котла и бойлера. Все работает, в доме тепло.
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
