Старый 13.11.2013, 22:57   #261 или 163588
смысл давления в трубе, как я понимаю, заключается в:
1. проверка на герметичность
2. давление заставляет трубу принять рабочее состояние и положение. потом в растворе трубе сдделать это будет проблематично...
Старый 13.11.2013, 22:58   #262 или 163589
не вижу проблемы в высоких маяках...сетка ячейка 100*100мм
объясните.(мож я не понял)
и сетка по-любому топится.под 1см раствора.
воду желательно максимально замещать.
она ж испаряется. и создает напряжения в теле. оно иногда и трещит.
1/ опрессовать на течь воздухом и залить.
(какая накуй течь?(это я про себя) ну только если дырка в трубе...а шо..и такое бывает.)
Старый 13.11.2013, 23:01   #263 или 163590
Надо было самому уложить трубу, а стяжку залили бы профи.
Я всё отопление сделалл сам, кроме обвязки котла и бойлера. Все работает, в доме тепло.
может быть... но я не успеваю по срокам. по крайне мере сейчас. ждать стяжечников надо 2 недели. неуспею, морозы...
кроме этого пока сложно представить трубу на которой сетка по которой ходят рабочие а то и ездят тачки... ну т.е. все выполнимо но это как с вопросом по давлению в трубе - мы всем так делаем и все работает нормально...
Старый 13.11.2013, 23:11   #264 или 163592
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Трубу раскатать 2 дня с поключением к гребенке, а нормально сделать стяжку неделя минимум уйдет.
Старый 14.11.2013, 13:43   #265 или 163635
serega
Какие тачки, о чем Вы уже изобрели насос. Мне 130 квадратов за 4 часа залили. Толщина 6 см, при ценнике 4.5. Приччем ни месить, ни таскать ничего не надо, только цемент и песок.
Старый 14.11.2013, 16:12   #266 или 163645
Старый 14.11.2013, 16:20   #267 или 163646
афигеть!.... а я и не знал...! )))
я ж писал что дождаться стяжечников скорее всего не получиться. это две недели... а там морозы...
Старый 14.11.2013, 17:27   #268 или 163663
VAR,
Собирают систему ТП-закачивают воздух-опрессовывают-оставляете до весны.
Весной в спокойном режиме зовете стяжечниклв с путцмайстером, завозите песок-цемент-пластификатор-получаете стяжку. И без затрат на нивелир.
Старый 14.11.2013, 17:32   #269 или 163670
смысл всей этой суеты - запустить отопление для того чтобы не терять пол года. зимой можно будет работать в доме.
Старый 14.11.2013, 17:43   #270 или 163674
Таки в чем затык-в непонятках с ТП или стяжечниках через две недели?
п.1 остается в силе.
п.2-либо делаем стяжку эти две недели своими руками, так чтобы не было мучительно больно спине и за бесцельно потраченные материалы и время, либо через 2 недели приходят стяжечники и заливают за день.
Морозы сначала приходят на улицу, и только недели через 2-3 -в дом. Стяжка успеет дойти до кондиции. В крайнем случае поставите пушки\обогреватели.
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
