Старый 14.11.2013, 18:01   #271 или 163677
VAR, сетка снизу-это нонсенс. и тупость.
а если т. пол по плитам перекрытия лежит?
Старый 14.11.2013, 19:52   #272 или 163687
sanyok, сетка , собсно , не работает вертикально. только в плоскости (на разрыв).
ТП в любом случае лежат на Утеплителе , а утеплитель на твердом.
(необходима ли реально эта сетка.-ХЗ. честно. я не знаю. возможно фибра заменяет , а возможно вообще ничего не надо , акромя правильного раствора.)
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее было в 18:47 ----------
я спросить хотел- а раствор сейчас не возят с бетононасосом?
может имет смысл маяки выставить и "запузырить" (залить только в МАЗ пластификатор)?
Старый 14.11.2013, 21:53   #273 или 163703
freeze
Аватар для freeze
К слову о массовом психозе...
Бытует мнение, что сетка в системе тп зло. Якобы за счет разности коэфф. температурных расширений сетка касающаяся трубы мееееедленно ее перетирает. И посему рекомендуют если и укладывать сетку, то не армировочную, а гладкую, а от нее что сверху/что снизу толку ноль(кроме как трубу к ней прицепить пластиковыми хомутиками).
Старый 14.11.2013, 22:18   #274 или 163707
Если сетка работает на разрыв, то ей пофиг в каком слое лежать, в нижнем, середине или верхнем.
Да вот только стяжка у нас будет работать также как и плита, те зона растяжения снизу, соответственно и армировать надо в нижнем слое.
зы. У меня сетка под трубами и фибра
Старый 14.11.2013, 23:17   #275 или 163727
freeze, приведите примеры полов с перетертой трубой....
Старый 14.11.2013, 23:26   #276 или 163731
freeze
Аватар для freeze
Славка, если сетка снизу, то необходимо чтобы она была в толще стяжки, а она фактически лежит одной стороной на эппс'е.
Примеров у меня конечно нет, просто привел чужое мнение к которому отношусь не серьезно.
Старый 14.11.2013, 23:31   #277 или 163734
я где-то видел проставки пластиковые для этих целей- чтобы не на полу лежала сетка.(ХЗ мож привидилось..но помню).
Старый 14.11.2013, 23:34   #278 или 163735
стандартные проставки для монолитных работ
Старый 15.11.2013, 00:24   #279 или 163743
evg
Аватар для evg
может тогда расскажете как в случае расположения сетки сверху выставить маяки и залить пол?
В черновую стяжку через утеплитель закручиваете саморезы длинные, и на них маяки. Саморезы будет опорой маяку, закручивая их можно все маяки выставить в плоскость.
Кстати длины контуры ТП нарисовал предворительно в Google Sketchup (там у меня весь дом сделан). Все 5 контуров сделал практически одинаковыми около 60ти метров. (может и лишнее ), но тоже читал про то, что не мешало бы контура поодинаковей)
Старый 15.11.2013, 00:34   #280 или 163744
Растворные маяки избавят вас от этого гимора.
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
