Старый 15.11.2013, 00:46   #281 или 163746
В черновую стяжку через утеплитель закручиваете саморезы длинные, и на них маяки. Саморезы будет опорой маяку, закручивая их можно все маяки выставить в плоскость.
что касается маяков на саморезах то саморезы должны быть 5см в бетоне+8см утеплителя+5см стяжки итого минимум 18см! я таким макаром залил стяжку в топочной. такие длинные саморезы фиг найдешь! попробовал с дубель-гвозди... ну их жесткости едва хватает...
ну а вообще вопрос был несколько не об этом. когда будут выставлены маяки и начнешь ходить по сетке, наносить раствор, разравнивать... все маяки начнут гулять, разваливаться... в результате получишь то что с таким же успехом можно было бы сделать на глаз...
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее было в 23:44 ----------
Растворные маяки избавят вас от этого гимора.
adf вы когда нибудь делали растворные маяки и маяки которые железяки...? сравнить можете?
Старый 15.11.2013, 00:53   #282 или 163748
evg
Аватар для evg
Минус как минимум высота маяка ), А ведь можно ещё чтото подложить. Чтобы не болталось, можно сразу место где саморез засыпать раствором, укрепитьтак сказать. Я подзабыл что конкретно я придумал, но у меня сработало
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее было в 23:51 ----------
Почему? жёстко закрепить дюбель в черновой стяжке и жёстко саморез к маяку. Плюс это место раствором засыпать. Маяк будет над сеткой висеть и сетки не касаться
Старый 15.11.2013, 00:54   #283 или 163750
высоту маяка отнял...) в реале стяжка где то 6см получится...
у меня в топочной тоже сработало... но совсем в притык. если бы стяжка была см 7 то не сработало бы...
Старый 15.11.2013, 00:57   #284 или 163751
evg
Аватар для evg
В какой-то степени убивается монолитность плиты. И второй возможный минус, при укладке раствора маяк из раствора легче "потерять" чем металлический маяк. ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее было в 23:55 ----------
У меня в качестве маяка была труба, около 3см высотой )
Старый 15.11.2013, 00:57   #285 или 163753
как вы это сделаете?
а если укреплять раствором то сетка по которой будешь ходить не даст жесткости этой конструкции... маяки все равно будут "ходить"..
Старый 15.11.2013, 01:00   #286 или 163754
Делал и те, и те. Растворными удобнее.
Какую плиту убивают растворные маяки-газовую или электрическую?
При толщине стяжки 3-4 см стяжка пола одинаково визуально и на на ощупь монолитна.
Старый 15.11.2013, 01:03   #287 или 163755
evg
Аватар для evg
ВОт ещё пару фоток
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
Я так понимаю Вы сначала делаете два растворных маяка. Ждёте пару дней чтобы они застыли. И далее делаем стяжку. В итоге получаем в одной комнате не одну цельную плиту и 3 отдельных ). Не так? )
Старый 15.11.2013, 01:06   #288 или 163757
труба профильная... стоит попробовать!
---------- Сообщение добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее было в 00:04 ----------
3-4 см...? это даже как бы почти и не стяжка...!?
Старый 15.11.2013, 01:07   #289 или 163759
evg
Аватар для evg
Куча раствора около самореза плотно прижмёт утеплитель и сетку по трубе к основанию и играть не должно (точно также как и растворный маяк). Когда я делал каких-то проблем не помню. Всё вроде получилось нормалёк
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее было в 00:06 ----------
Тёплый пол точно полосатый будет )
Старый 15.11.2013, 01:08   #290 или 163761
здесь про стяжку по маякам неплохо показано:
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Как я делал систему отопления. VAR Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
