Старый 17.11.2013, 00:25   #31 или 164034
вот и я планирую купить пока без штатива. поробую поработаю потом если понадобится не проблема докупить штатив
Старый 17.11.2013, 00:31   #32 или 164035
alternativa
Аватар для alternativa
VAR, Побольшему счету мне непонадобился ниразу Так и лежит абсолютно новый в коробке
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее было в 23:27 ----------
Для наглядности дабы разбавить сухую тему
Старый 17.11.2013, 00:33   #33 или 164038
alternativa, мне он слишком дорог...
Пашин Bosch PCL 20 Set может сделать разворот на 360 только будучи на штативе. в таком положении стяжку делать будет очень неудобно... себе буду искать нивелир не 360 а с поворотной платформой на 360.
Старый 17.11.2013, 00:38   #34 или 164041
Пашин Bosch PCL 20 Set может сделать разворот на 360 только будучи на штативе. в таком положении стяжку сделать будет очень неудобно...
ну я на двух этажах стыжку залил с его помощью. просто поставил его по центру допустим. потом взял черенок либо брусок. отметил условный ноль на черенке с красной горизонталью и потом тока ходил да вворачивал либо отворачивал шурупы
Старый 17.11.2013, 00:41   #35 или 164042
не догнал...!? допустим есть комната 3х5 м. в ней надо поставить по длинне 5м три маяка. как ты будешь это делать с этим нивелиром?
Старый 17.11.2013, 00:50   #36 или 164046
ставишь нивелир на штатив. все равно на какой высоте луч. берешь грубо говоря черенок. не доводя низ черенка до основание на толщину будущей стяжки и отмечаеш на черенке в каком месте луч. теперь у тебя есть постоянная величина на черенке. далее переходишь в любое нужное тебе место и совмещаешь бывшую метку на черенке с линией лазера. в результате низ черенка будет являтся тем горизонтом который ты уже отметил от базовой точки. останется только в заранее просверленных отверстиях вставить пластикой дюбел и закрутить головку черного шурупа чтоб он совпадал с низом черенка.
комнату 3х5 можно за минут 10 отгоризонтить включая сверление.
ну только еще учесть т.е прибавить к длине постоянной величины на черенке +1 см. это я маяк делал из 1см . это уже как кому угодно.
ну само собой поворачивая нивелир на штативе 2 раза. при певой установке точно не помну градусов 120 зацепишь .ну останется еще 2 раза повернуть
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.11.2013 в 01:00.
Старый 17.11.2013, 01:02   #37 или 164052
ок! да черенок или типо того... сам нивелир крутишь на штативе? не сбивается? че то я смотрел.. как то неубедительно!...
Старый 17.11.2013, 01:05   #38 или 164053
ведь от того что ты его крутишь высота точки поворота не меняется. а сама ведь самонастройка его идет как маятник .ему один хрен в какую сторону смотреть.
ну подергается немного волной луч 3 секунды и все.
Старый 17.11.2013, 01:08   #39 или 164054
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Только хорошо бы на черенок уровень какой прикрутить, а то от его наклона можно сильно с высотой ошибиться.
Лучше всего использовать рейку для нивелиров. А если на нее закрепить приемник, то будет вообще песня - крутишь шуруп пока приемник не запищит, занимает 30 сек на 1 шуруп.
Старый 17.11.2013, 01:13   #40 или 164055
можно досочку шириной 100мм сразу будет видно как горизонтальный лазер не совпадает с меткой наклонной.
ну тут что хочешь фантазируй. примитивно но вполне результативно.
Лазерный нивелир Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
