Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.00, голосов 2 Опции просмотра
Старый 15.11.2013, 21:32   #101 или 163860
freeze
Аватар для freeze
Подскажите кто какую соединительную ленту(скотч) для соединения пароизоляционной пленки использовал? Что-то начал интересоваться, есть такая ЮТАФОЛ СП 1 , дык она зараза 20эура за моток 45м длинны стоит. Может есть аналоги какие? Ну и координаты продавцов не лишними будут. Спасибо.
Старый 18.11.2013, 11:35   #102 или 164200
freeze
Аватар для freeze
Вобщем пробил тему и получил такие выводы:
ЮТАФОЛ СП 1
это двусторонняя самоклеящаяся соединительная лента из бутилкаучука без арматуры размерами 1х15 мм. Обеспечивает воздухо- паронепроницаемость соединения пленок при вертикальном и горизонтальном перекрытии, служит для присоединения к выступающим деталям. Это пленка гарантирует не только соединения различных пленок между собой, но к любым другим поверхностям (кирпичу, стеклу, битуму, дереву, металу) что облегчает монтажные работы.
Цена 20 Евро за 45м.п.
Например Unifom ЛК:
самоклеящаяся герметизирующая бутилкаучуковая лента с двухсторонней рабочей поверхностью. Применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух поверхностей в строительстве, машиностроении работоспособна в интервале температур от минус 60°С до плюс 100°С. 1х40мм
Цена 108100бел.руб за 30м.п.
Мысли такие - по сути 2 одинаковых бутилкаучуковых ленты, различия в ширине(Unifom 1x40мм можно разрезать пополам и получить 2шт 1х20мм - получится все равно шире чем Ютафол СП 1 1х15мм). В некотором роде колхоз конечно, но отсутствие печатного станка заствляет напрягать мозг.
Завтра-послезавтра поеду смотреть на визуальные различия у Ютафол и Юнифом.
Старый 18.11.2013, 12:42   #103 или 164203
Для соединения пленки между собой используется Алюминиевый скотч Ютафол СП AL . Лента СП 1 применяется для выполнения примыканий пленки к строительным конструкциям. Как рекомендация перед приклейкой СП 1 стену, минимум за сутки, в месте приклейки, желательно пройтись грунтовкой (типа Ceresit ct16).
Насчет разрезать пополам - не мечтайте, обматерите все вокруг производя данное мероприятие, т.к. бутилкаучуковые ленты очень липучие, как жевательная резинка.
Старый 18.11.2013, 22:37   #104 или 164260
freeze
Аватар для freeze
mikola, небольшое уточнение - и той и другой можно склеивать пароизоляцию(и даже их можно использовать совместно). Разница лишь в том, что СП 1 склеивает внутри перехлестов пленок, а СП АЛ снаружи.
Из инструкции по применению:
Благодаря двусторонней адгезии
ленту ЮТАФОЛ СП 1 следует
прокладывать между двумя
пленками или пленкой и другим
материалом, то есть закрепление
осуществляется без большого перехлеста двух склеиваемых
поверхностей, как при
односторонней ленте. Лента
разматывается и приклеивается
прямо с ролика. После наклейки на
первый материал удаляется защитный слой и наклеивается
второй склеиваемый материал.
Благодаря односторонней адгезии
ленту ЮТАФОЛ СП АЛ следует
прокладывать через кромку плёнки,
то есть закрепление делается с 5 см
перехлестом двух склеиваемых
поверхностей плёнок. Лента разматывается прямо с ролика,
приклеивается на плёнки.
Старый 19.11.2013, 10:13   #105 или 164279
Консультец
Аватар для Консультец
Я делал перехлёсты по чёрной полосе (у меня на пароизоляции была) и клеил обычным строительным (серебристым) скотчем. А где на деревяшку хорошо попадало - степлером. Есть не зашитые участки, всё держится как часы.
Старый 20.11.2013, 22:56   #106 или 164533
Кim
Не совсем совет, но все же.
Привез заказчику на объект вот такую (смотрим фото) пленку.
Delta Reflex.
Дорогая зараза, но классная. Работает как теплоизолирующий экран + пароизоляция.
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 00:01   #107 или 164539
-AD-
Аватар для -AD-
обычная металлизированная пленка. типа отражает ИК-излучение. только много ли его проходит наружу без этой пленки?
Старый 21.11.2013, 13:20   #108 или 164601
Я себе брал Ютафол Н АЛ, стоимость конечно отличается от обычной почти в 3 раза, но с учетом того что мне хватило 2 рулона, разница на весь дом 120 долларов. Гараж делал обычной. Пока разницу заметил только при монтаже, к алюминию фольгированный скотч клеился лучше. Насчет отражения, кто его знает, но термосы же работают как то.
Старый 21.11.2013, 15:59   #109 или 164623
А я себе взял металлизированный МЕТАСПАН пр-ва Гомельобои.
Дзешава очынь Минус тока один - ширина рулона 1 м (на Гомельобои станки тока такой ширины). Но в рулоне 150 м. Сам материал плотный и крепкий.
Старый 21.11.2013, 18:23   #110 или 164633
-AD-
Аватар для -AD-
температура жидкости в термосе никак не 20-25 градусов. а количество излучаемой энергии кратно 4-й степени температуры.
Подкровельные пленки и мембраны Рейтинг:3.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
