Старый 19.11.2013, 11:39   #61 или 164287
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
VAR, сразу по лагам?
Я ставил бруски на разном расстоянии и испытывал покрытия на прогиб.
Старый 19.11.2013, 11:52   #62 или 164291
лаги по любому лягут не подкладки (см2-3). плиты все равно не ровные
Старый 19.11.2013, 14:17   #63 или 164313
ozzie
Аватар для ozzie
Не, я не про подкладки.
Зашел в салон паркетной доски, помацал, доску не прогнуть.
Но консультант сказала, на лаги нельзя, должно быть сплошное покрытие, типа фанерного листа, к нему на клей.
Старый 19.11.2013, 22:15   #64 или 164385
тоже самое мне говорил мастер, который мне паркетную стелил в квартире-только на сплошное основание, желательно на шлифованную! фанеру .Я чего спрашивал его-хотел себе паркетную положить по двойному сплошному настилу (балки+лаги+необрезная+обрезная), а он сказал категорическое нет и фанера вместо обрезной доски вторым слоем без вариантов((
Старый 19.11.2013, 22:59   #65 или 164391
сказала.. это из той оперы... говорят под москвой корова яйца несет...
я никому не верю. верю только себе. к остальным прислушиваюсь...консультант сказала... она хоть одну доску пришпиндюрила...!?
а если по существу то ровно противоположное слышал и видел от других мастеров которые паркетную доску укладывали у родственника. лаги стороной 100мм с шагом в 50-40 см более чем достаточно для устройства "основательного" основания. спецом ходил к ним и смотрел как они укладывают... для себя уже давно все решил...
Старый 20.11.2013, 00:01   #66 или 164402
Dafna
Аватар для Dafna
опять же паркетная доска. какого сечения пользовать лаги при устройстве пола на мансардном этаже по плитам пререкрытия?
пока ориентируюсь 100х50мм и шаг установки 40-50см
а почему не сразу на клей по стяжке?
Старый 20.11.2013, 00:09   #67 или 164405
на клей по стяжке? такого не слышал! стяжка, фанера, пол - такое да, имеет место быть. но чтобы сразу по стяжке...!?
Старый 20.11.2013, 00:22   #68 или 164406
Dafna
Аватар для Dafna
нам паркетную доску сразу на стяжку клеили. потому и спрашиваю.
Старый 20.11.2013, 09:46   #69 или 164417
Либерти
Аватар для Либерти
VAR, именно так
нивелиром выравнивай и :
При укладке паркетной доски на бетонное основание мы рекомендуем использовать в зависимости от основания следующие виды подложки: ПЭ пленка 0,2 мм толщиной в комбинации с пробковой подложкой или подложкой из вспененного ПЭ толщиной 2-3 мм (так называемый "плавающий" способ)
При укладке паркетной доски в больших помещениях (240 кв. м. и более) необходимо использовать полное приклеивание доски к основанию.
но помещения менее 240м.кв (согласно рекомендации Tarkett)не исключают полного приклеивания паркетной доски к основанию
Последний раз редактировалось Либерти; 20.11.2013 в 09:58.
Старый 20.11.2013, 10:26   #70 или 164426
Либерти, а что значит мы? вы этим занимаетесь?
подозреваю что есть некоторое недопонимание! паркетная доска это не только то что типа Барлинека! внесу ясность - паркетная доска в моем случае это массив, сосна. такое покрытие я ни разу не слышал чтобы укладывали на пленку с пробкой... такой материал или клеить на фанеру (как паркет) или укладывать на лаги!
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
