Старый 02.03.2013, 17:17   #121 или 129868
Massaty
А можно координаты вашего каменщика в лс . Зараннее благодарю !
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 00:09   #122 или 129927
maxpalich
Аватар для maxpalich
По умолчанию карнизный свес
смоделировал карнизный свес, собрав на земле кобылки с несколькими рейками обрешетки.
в соответствии с рекомендациями призводителей водостока и черепицы, подобрал нужные бруски под крайнюю черепицу,расположение кронштейна, капельника, аэроэлемента свеса..
рейку ставил, чтоб проверить не провалена/приподнята краяняя чрепица.
там где угольник - проверяю расположение края водостока отн. желоба-(вертикаль и горизонталь)
не ставил только ветровую планку и мембрану.
ID:	32094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32098   Нажмите на изображение для увеличения
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 18:05   #123 или 164906
maxpalich
По умолчанию черновая стяжка
немного из летних работ
черновая стяжка, бетон м150. толщина в среднем 80-100мм.
заливался миксером через окна, двери.
арматура ф12, ячейка 200мм.
маяки - из профиля 25х25 толщ стенки 2,5мм
Старый 23.11.2013, 18:26   #124 или 164914
Для чего вертикальная арматура? Под лестницу?
Старый 23.11.2013, 18:36   #125 или 164917
maxpalich
По умолчанию лестница
лестница. по впечатлениям - самое приятное занятие в стройке дома.
за четверо выходных собрал опалубку(спасибо соседу за пластиковую сборную опалубку), при помощи студентов залил, используя миксер(1,6 куба бетон м300)
Параметры лестницы:
двухмаршевая, с двухуровневой разворотной площадкой
ступень:280мм(после обшивки щитом 320 мм),
подступенок: 164мм
ширина пролета 950м(в чистоте)
число ступенек: 20
Толщина лестничного марша: 120мм
арматура ф12, шаг ячейки 180мм(использовал кусок стропила для сборки)
Закладные под лестничную площадку делал на глубину 200 мм в 2-х протииволежащих стенах.
Ступени затирал полутерком - вышло довольно ровно.
Отделка планируется:
фанера 8мм на плиточный клей и дюбеля. сверху на клей класса D4 ступени из щита ясеня или дуба.
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее было в 16:30 ----------
да, именно
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее было в 16:32 ----------
еще немного про лестницу
Сказали спасибо: 5
Старый 01.11.2014, 12:16   #126 или 204731
maxpalich
По умолчанию пол в погребе
зимой 2014 сделал стяжку пола в погребе
использовал арматуру ф12 ячейка 200мм, в бетон антиморознуюдобавку фрейм+ прикрыл все пенополистиролом
выравнивание сделал по маякам из металл. трубу квадратной 25х25
Старый 01.11.2014, 12:31   #127 или 204733
maxpalich
По умолчанию черновая штукатурка стен из газосиликата
Оштукатуривание газосиликатных стен(внутри и снаружи) производил следующим образом:
1)Грунтовка Ст17
2) клей для гсб блоков
3) стеклосетка
4) 2 слоя клея для блоков (выравнивающий + затирочный)
5) откосы утеплял снаружи 30мм минвата+ стеклосетка+дюбеля+тайфун51(под и над сеткой соотв)
6) откосы внутри делал из пеноплекса 20 мм + тайфун51+сетка +
на всех углах естественно - уголки
Старый 01.11.2014, 12:46   #128 или 204736
maxpalich
По умолчанию приспособа для гибки отливов
Пока штукатурились стены, перед устройством наружных откосов сделал "гнучку для отливов" из двух металлических уголков и бруска.
Так как отливы идут длиной по 2 метра а их надо подгонять под каждый проем с точностью до 5 мм.
Как гнучка работает думаю понятно из фото
Сами отливы прикрутил саморезами к оконному провилю и пропенил
Старый 01.11.2014, 12:51   #129 или 204737
Nick_Shl
maxpalich, а разве клей для блоков относится к легким паропроницаемым штукатурным растворам?
Старый 01.11.2014, 13:02   #130 или 204740
maxpalich
вот что написано на упаковке клея "Клей для блоков из ячеистого бетона обладает рядом свойств, выгодно ... Имеет повышенные гидрофобность, паропроницаемость и морозостойкость" посколку на дом у меня ушло нужно 1,7 тонны клея (слое ок 5мм) - то я посчитал использование клея для блоков экономически выгодным.
у штукатуров проблем с затиранием не было.
отмечу, что все на все откосы я использовал тайфуна 51.
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
