Старый 23.11.2013, 21:29   #371 или 164949
Консультец,
Есть мнэние что ЖК телевизор с наружней камерой потребит за год меньше энергии чем уйдёт через окна... Бля...ь скоро так до морлоков мутируем....
да я с зарказмом написал
Старый 23.11.2013, 21:37   #372 или 164951
А народ это подсчитывал на полном сурёзе. На "дом и дача" чудак в своём доме (землянке блин) решил таки окна не делать.
Старый 23.11.2013, 22:11   #373 или 164959
Консультец
Аватар для Консультец
А пол, потолок, вентиляция?
Дело в том, что стены, пол и потолок утепляются в определённых пропорциях. Не зря ТКП даёт разные цифры для их утепления. Это само собой разумеется, просто тут пока разговор за стены идёт.
С вентиляцией ещё проще. Либо она есть, либо её нет. А нагреть воздух придётся палюбасу.
---------- Сообщение добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее было в 20:58 ----------
Интересная пропорция )) 5 см на стены может и дадут такой же общий эффект, как 3 десятки на окнах, но только если на них уже есть 10-15см.
И на чём основан сей гениальный вывод? Может после 10 или 15 сантиметров меняются законы физики и начинают действовать законы квантовой механики? Ну там волновое уравнение Шрёдингера в общем виде?
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
Консультец,
Кстати "капец" теперь выглядит так.
Я имел ввиду затраченные усилия. Внушаить!
Старый 23.11.2013, 22:12   #374 или 164965
Так есть эффект или мышиная возня?
От колдовства с пакетами ? Там где площадь остекления не превышает рекомендуемые нормы, эффект экономически незначителен. Там где витражи вместо стен, совсем другая история, там выбора нету кроме как вбухивать туда по полной.
Максимально заметным, в процентном отношении, он будет в доме с идеально выполненной вентиляцией и комплексным утеплением. В принципе, наверное, как-то посчитать это можно тоже только относительно этих условий.
Именно на экономическую составляющую в этом вопросе очень влияет довольно короткий срок эксплуатации, относительно остальных материалов. Например, ту же вентиляцию правильно сделать нужно только 1 раз, да и затрат там особых нету по сравнением с тем, если бы она была сделана неправильно, т.к. всего лишь разница в расходе.
Старый 23.11.2013, 22:14   #375 или 164966
Консультец
А кто сказал, что он её потребит впустую? Он нагреет воздух в помещении, и не так уж и мало. Не так, как плазма, но для утеплённого помещения и 100 Вт - документ.
Да и посчитать - нивапрос.
Старый 23.11.2013, 22:17   #376 или 164967
И на чём основан сей гениальный вывод? Может после 10 или 15 сантиметров меняются законы физики и начинают действовать законы квантовой механики? Ну там волновое уравнение Шрёдингера в общем виде?[COLOR="Silver"]
После 10-15 см меняется вклад в общий эффект, т.к. процент потерь через вертикальные ограждающие конструкции далеко не 100. Так что первые 3см и те что после 15 это 2 большие разницы.
Старый 23.11.2013, 22:18   #377 или 164969
Юра Добриденев, я про вентиляцию
Старый 23.11.2013, 22:26   #378 или 164970
Консультец
Максимально заметным, в процентном отношении, он будет в доме с идеально выполненной вентиляцией.................
Угу. Из полированной изнутри нержавейки. Для снижения потерь на трение.
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:24 ----------
Так я и грю, шо кванты под потенциальный барьер сочатся, как ненормальные!
Старый 23.11.2013, 22:28   #379 или 164972
С вентиляцией ещё проще. Либо она есть, либо её нет. А нагреть воздух придётся палюбасу.[COLOR="Silver"]
Гениально, только в одном доме нужно нагреть 110м3/ч, а в другом, таком же по объему 310м3/ч. От температуры, например, -5 до +21. Либо есть либо нету ? Все просто ?
Старый 23.11.2013, 22:32   #380 или 164973
Консультец
О! И повлиять магёшь на температуру, количество жильцов и т.п.? НИФИГА! Вышебога у нас один! Неделимый и триединый!
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
