Старый 25.11.2013, 18:52   #101 или 165189
Суслик
Аватар для Суслик
В результате паденния испортился питающий транс в радиоприемнике Горизонт -245.
Занидорага,т.е бесплатно, ничего на 9 вольт не нашлось.
Следовательно пытанні:
1. если я куплю готовый отдельный БП на 9 В и на 0,5 А, хватит ли этого для круглосуточной работы при максимальной выходной мощи УНЧ в 0,5 Вт ?
2. Можно ли отдельнокупленный БП постоянного тока подключить к месту подключения вторичной обмотки бывшего родного трансформатора? никто не обидится? Не сгорит (например,от стыда)?
Старый 25.11.2013, 19:02   #102 или 165192
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Теоритически сие на пределе, а практически должно работать,
Если вылетел только трансформатор, а цепи выпрямителя и стабилизатора целые, то можно, причём полярность подключения не важна.
Вожык, БП можно собрать самому из тороида для галогенок на 12В, диодного моста, пары электролитов, КРЕНки и мощного транзистора на радиаторе. Цена всех деталей, акромя трансформатора и радиатора вряд ли превысит 20-30 тыр
Старый 25.11.2013, 19:15   #103 или 165195
Суслик
Аватар для Суслик
1. То-то и оно что стермновато:
интересно, как этот кетай ведет себя в законном браке? Соответствует ли заявленному в 0,5 А при многочасовой работе.
".Вылетел только трансформатор: у него обломился один вывод вторичной обмотки, и нет даже кончика, чтобы залудить хоть што-нибудь.
Я смотрел на торроидальные трансы для галогенок - намного дешевле, чем готовые БП в отдельном корпусе.
Но есть проблема как их вколхозить в тело Горизонта. Отдельный же корпус предполагает ... сделать корпус с крепежем, это хотя бы. Из кирпича его делать, что ли?
плата целая, стало быть и диодный мост на месте, магнитная антенна обломилась давно и на скорость звука не влияет. В общем кроме вывода транса все на своих местах. )))
Старый 25.11.2013, 19:23   #104 или 165197
Утрировано - Мыльница... Подобрать похожий отечественный контейнер для продуктов в хозмаге
Старый 25.11.2013, 19:38   #105 или 165200
Суслик
Аватар для Суслик
этот торроид для галогенок греется?
Старый 25.11.2013, 19:52   #106 или 165203
Вожык, в случае с данным Горизонтом, греться не должен. Но вот придётся скорее всего гасить часть избыточного напряжения или отматывать вторичку
Старый 25.11.2013, 20:30   #107 или 165211
Суслик
Аватар для Суслик
Там же 12 в, да?
А чем гасить? Резистор какой последовательно включить или лампу?
Старый 25.11.2013, 21:24   #108 или 165219
только сейчас заметил как скачет напряжение ... лампочка то ярче то тускнее то свет вообще пропадает...
то что котел надо через стабилизатор включать это знаю а что все остальное? такие скачки проблем не создадут...?
Старый 25.11.2013, 23:43   #109 или 165246
Консультец
Аватар для Консультец
Я для себя уже решил, что на две фазы буду ставить электромеханические по 5000ВА. Совсем разделить нагрузки я не смогу, а так, и лампочкам комфортно будет, и всему остальному. Сегодня днём (теоретически в домах никого особо нет) опять было 183 В. Микроволновка почти не греет, да и чайник устанешь ждать.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее было в 22:37 ----------
Расколупать, снять один виток, подпаяться и не париться. Если получится.
Старый 26.11.2013, 11:05   #110 или 165276
Serguei
вот ссылка на "белорусские" стабилизаторы
http://zordelectro.ru/pushka.html
Serguei вне форума Ответить с цитированием
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
