Старый 26.11.2013, 11:56   #111 или 165287
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Serguei Посмотреть сообщение
вот ссылка на "белорусские" стабилизаторы
http://zordelectro.ru/pushka.html
Я что-то про них нехорошие отзывы почитал, так как-то не хочется. "Китайцы" они тоже разные бывают. Хотя, судя по всяким тестам, элементная база (контроллеры, реле) одна и та же. Может быть есть разница в трансах, не знаю.
Старый 26.11.2013, 13:15   #112 или 165305
Страшно подумать про надёжность работы настоящей белорусской электроники, хотя с позиции пожарной безопасности у нас скорее всего всё было бы зер гуд (без всякого стёба)
З. Ы. Ф топку всё мощное минское электрическое оборудование которое выпущено не на заводе имени Козлова
---------- Сообщение добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее было в 12:08 ----------
Расколупать, снять один виток, подпаяться и не париться. Если получится.
Дельный совет, да и раньше в Горизонтах и Океанах шли их унифицированные трансформаторы ТП (встречал всего два вида). Может проще поискать новый на радиорынке?
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Там же 12 в, да?
А чем гасить? Резистор какой последовательно включить или лампу?
УЖОС! да 12В. Гасить резистором, значит греть ещё и воздух, если гасить транзистором или ИМС стабилизатора, то же воздух будет греться так же, но там хоть будет увеличено качество фильтрации. Хотя в этом есть и плюс при работе в сетях с пониженным напряжением.
З.Ы. Могу поменять для галогенок на промышленный БП (настоящий РБ, кстати вроде тем самым трансформатором ТП) с тремя фиксированными напряжениями (3-6-9В), тока найти их в своём гадюшнике нужно время, после переезда не знаю где что лежит из моей прошлой радиогубительской жизни
Старый 15.12.2013, 08:00   #113 или 167843
Консультец
Всё. Поставил наконец. На 2-х фазах по 5000 ВА. Электромеханические. Жужжат потихоньку. Напряжение держат. Напряжение и ток показывают. Правда опять-же привирают. Прям наследственный дефект. Входное - почти правда. Выходное может отличаться от измеренного тестером вольт на 5-7. Видимо блок контроля не самый точный. Ну так Китай всё-таки.
Попутно поставил пакетник и разъём для подключения генератора. Осталось собрать шнур и попробовать. Может и не бабахнет.
P.S. Интересно, но за вечер два раза сработала защита. Причина не известна. Перегрузки нет однозначно. Неужели в сети так гуляет напруга? Точнее, она-то гуляет, но в пределах 190-210 (то, что успел увидеть на вольтметрах).
Старый 15.12.2013, 16:44   #114 или 167861
Консультец, может перегрузка была в виде импульсного броска?
Старый 15.12.2013, 17:36   #115 или 167868
Консультец
Броска чего?
Старый 15.12.2013, 22:02   #116 или 167888
много букоф... нифига не понимаю...)))
скажите просто - кто какие модели стабилизаторов покупал или собирается покупать...!?
Старый 15.12.2013, 22:09   #117 или 167889
Консультец
Ещё одно наблюдение. Может кому пригодится.
В инструкции к посудомойке указано только потребление (0,980 кВт/ч) электроэнергии. А амперметр показал, что на сушке съедает 2 кВт за здорово живёшь.
Так что запас мощности при таких потребителях совсем не лишний.
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
У меня два таких. http://solpi.shop.by/112/126/ Для третьей фазы нужно кВА на 10-12. Пока тратиться не хочу. На котле 500ВА релейный.
Старый 17.12.2013, 21:25   #118 или 168078
Консультец
Появилось новое развлечение. Выйти в гараж покурить и понаблюдать за показаниями вольтметров. Оказывается что броски в 20 вольт - нормальное явление! Только что было 225, бац, и 203. Оно то конечно в пределах допуска, но сам факт. Если честно, то я думал, что напряжение колеблется в пределах вольт 5 не больше. Ну, если не рассматривать серьёзные (ниже 195 вольт) просадки.
Старый 18.12.2013, 00:11   #119 или 168124
майкл
Консультец, просто ради интереса, сфоткайте свой щиток - посмотреть, как у вас там устроено все. По описанию - внушительно...
Старый 18.12.2013, 07:02   #120 или 168139
Консультец
Да ужасно всё там. Сопли, не подключенные концы висят,....... Стыдно будет электромонтёру 6-го разряда и электромеханику (пусть и в далёком прошлом).
А так, у меня всё просто. Щиток учёта на заборе, четыре щитка в доме, под 3 километра кабеля и 59 автоматов и УЗО. Плюс три стабилизатора.
---------- Сообщение добавлено в 06:02 ---------- Предыдущее было в 05:52 ----------
P.S. Кстати. Если хотеть делать такую разводку, то нельзя экономить на размерах щитков. Во-первых, с кабелюками не раскрутиться. А не приведи всевышний что-то переделать (как у меня) - вообще капец. Например, найти и вытянуть ноль из пучка (ставил УЗО вместо автомата) - ещё та задачка. Я поэтому и концы длинные оставлял, т.к. не был уверен в окончательности схемы (да и ещё мысли бродят). А, во-вторых, кое-где не хватило места на рейке для клеммников (на выключатели и т.п. коробок то в доме нет). Пришлось коммутировать на выносных.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
