Старый 26.11.2013, 13:27   #91 или 165310
Конструктивно покритикуйте или отговорите от такого варианта.
Дано (уже сеть) черновой пол мансарды прибитый к балкам перекрытия. Доски обрезные толщиной 34-36мм в основном длиной чуть менее 4 м, но есть кое где и комбинации из двух досок. Балки сечением 18х20 см, шаг между краями балок 1 метр, между центрами 1,3м.
1. Посетила мысль сделать чистовой по лагам, но лаги не прибивать к черновому полу, а сделать пол плавающим, предварительно уложив лаги на старое ковровое покрытие. Между лагами заложить плиты звукоизоляции, шаг между лагами ориентировочно на плиты звукоизоляции - 60 см
2. Не зависимо от того, делать плавающий пол или намертво прибивать к черновому, лаги под чистовой пол, укладывать перпендикулярно доскам чернового пола, с обязательным условием что бы часть лаг лежала непосредственно над балками перекрытия, или лучше лаги уложить наискосок по диагонали (выше расход материала)?
Старый 26.11.2013, 20:22   #92 или 165344
evg
Аватар для evg
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
В дачном ответе пароизоляцию и снизу, и сверху укладывают... Как по физике, нужно пара под полом бояться или нет?
Пара под утеплителем нет. Зимой влажность из дома стремится наружу, поэтому также как и на потолке пароизоляция должна быть изнутри помещения. Со стороны улицы ветрозащита (т.е. что-то паропроницаемое)
Старый 26.11.2013, 22:25   #93 или 165378
Консультец,
я не говорила про паркетку.... нигде и никогда...
я говорила про ПАРКЕТ..... это такие маленькие дощечки из разных пород дерева, цельные дощечки, не клееные....не на основе бумаги и картона....
они никак не могут лежать на лагах с шагом 60-70 см...
Старый 27.11.2013, 00:42   #94 или 165432
Консультец
Аватар для Консультец
Консультец,
Не может быть!
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 23:33 ----------
VAR,
у меня в квартире лежал паркет мелкий по лагам - никаких прогибов и гуляний...
на даче - лежит паркет по лагам .... тоже никаких гуляний... ваша знакомая может подвердить...
Лежит же!
---------- Сообщение добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее было в 23:33 ----------
Как-то сложно очень.
У меня тоже лежит (ещё на прибит) черновой пол из 40-ки, но я его просто прибью (когда с коммуникациями покончу), выровняю (шлифмашиной или фанерой, например) и положу финиш.
Старый 27.11.2013, 00:54   #95 или 165441
Консультец,
очень умнО!!!!
имелся в виду паркет по лагам, а не по стяжке цементной,как обычно укладывают...
Старый 27.11.2013, 01:00   #96 или 165443
Семиход
Аватар для Семиход
Есть методика расчета звукоизоляции. Есть типовые конструкции полов. Зачем что-то выдумывать - так или иначе можно свести к типовому решению.
По делу. У каждого материала есть коэффициент сжатия. Не ложить вату под лаги!!! Есть мягкие ДВП с небольшой плотностью. Как правило 16-24 мм вполне. И не нужно укладывать их сплошняком - только под лагу с выпуском пару см. Пространство между балками можно заполнить ватой, но обязательна пароизоляция...
Старый 27.11.2013, 01:01   #97 или 165444
Старый 27.11.2013, 01:12   #98 или 165449
мягкие ДВП... что значит мягкие? мягкие настолько чтобы изолировать звук...!?
Старый 27.11.2013, 01:19   #99 или 165450
Консультец
Это такая "рыхловатая" плита. Можно даже и об колено переломить. Используется в качестве звукоизолятора. Всё верно.
Старый 27.11.2013, 01:21   #100 или 165451
просто ни то что не видел... даже не слышал! и что, ее реально можно купить? и она лучше будет под лаги чем какой нить вспененный полиэтилен или что-то вроде того...?
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
