Старый 28.11.2013, 22:46   #101 или 165666
+100500! Я знал, что занавески жена захочет, и над окнами предусматривал точки крепления для карнизов. Знал, что люстра над столом будет, и закладывал дополнительный профиль в потолке.......
а как такой вариант-"не знал, что в мое отсутствие дома жена/сын/зять захочет именно сюда полочку/телик/горшок с цветами попытаться присобачить, и наделали при этом кучу дырок в поисках"?
Старый 28.11.2013, 23:03   #102 или 165671
Консультец
Аватар для Консультец
Не. Ну все ж в курсе, что моим плотницким топором бриться можно. Вряд ли кто-то рискнёт.
Да и малой ещё маловат дырки делать, а жена все свои пожелания изложила заранее. Единственная проблема - цветы. Они так заразы разрослись, что уже добрый кусок комнаты на мансарде занимают. Надо будет где-то зимний сад организовывать.
Старый 29.11.2013, 10:46   #103 или 165782
freeze
Аватар для freeze
Кирпичная перегородка примыкает к скату мансарды(а именно к пароизоляционной пленке), соотв. получается ступеньки из кирпича. Каким образом закрыть эти треугольнички?
Старый 30.11.2013, 04:47   #104 или 165998
Консультец
Раствором, пеной,..........
Старый 29.12.2013, 00:24   #105 или 169380
freeze
Аватар для freeze
Ребят, подкиньте идей...
Вобщем нужно сместить два дверных проема: 1.В кирпичной прегородке(пол кирпича) нужно сдвинуть в сторону дверной проем на кирпич. Как лучше поступить - тупо наложить кирпич на кирпич, или засверлиться арматурой, а потом кирпич на кирпич, или монолитным бетоном наростить? Или... Ваш вариант.
2. Сместить перегородку из газосиликата толщиной 25см на 15см в сторону. Выпилить кусок 15 см и приклеить к соседней стороне проема, а коробку двери садить на длинные анкера? Не затрещит штукатурка на стыке такой конструкции?
Старый 20.03.2014, 19:33   #106 или 181625
Kirsa
смотря для чего, можно из гипсокартона. а можно и занавесочку повесить. а вообще вам может подойти пустотелый кирпич.
Kirsa вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 13:39   #107 или 186085
slavomirovich
У меня на мансарде стоят вертикальные деревянные балки, держащие стропильную систему.По линии этих балок(брус 160х160) проходят перегородки из газосиликата толщиной 150 мм. Подскажите, как выполнить соединение блоков и балок?
slavomirovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 23:26   #108 или 188678
stasyas
Подскажите пожалуйста, нам нужно поставить перегородку между комнатами из блока 400 на ребро между двумя несущими стенами, длина перегородки 4м . В данный момент по уровню фундамента засыпан песок, пол будет поднят на один блок. Как это правильно сделать? фундамент заливать под перегородку или на черновую стяжку?
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 00:20   #109 или 188690
Prosto
Сообщение от stasyas Посмотреть сообщение
я у себяя залинал см 20-30 фундамент, тут главное учесть чтобы он выше стяжки не вылез. Но можно и стяжку в этом месте побольше сделать. Вниз, разумеется.
Старый 25.05.2014, 20:06   #110 или 188732
Domik315
Аватар для Domik315
Я, перед заливкой черновой стяжки, сделал небольшое углубление в песке, положил пару арматурин и залил все это дело вместе со стяжкой. Через недельку потиху перегородку собрал
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
