Старый 20.09.2012, 23:35   #321 или 100483
alternativa
Аватар для alternativa
СоЗвонилась с штукатурами ( женщины).
Черновая штукатурка без маяков 3 уе , по маякам ---5 уе. Про декоративную забыла даже спросить с перепугу))))
Что мне подсказывает что в данном случае без маяков= "тяп ляп"
Старый 20.09.2012, 23:40   #322 или 100484
alternativa
VAR, Штукатурка по ГСБ это как правило более высококачественный результат нежели "сетка клей"
Старый 20.09.2012, 23:58   #323 или 100490
alternativa
Да, типа короеда только без продиров. Как шерсть барашка, просто затирается теркой. Ты уж точно ее видел.
Можешь глянуть у Alpina появился относительно недавно новый продукт Fakturfarba 100 Fakturfarba 200 двухсотка имеет камушек примерно 1.5мм сотка мельче в зависимости от способа нанесеия получаются разные эффекы А лучше помучай манагеров и посмотри образцы Продукт топовый образцы должны быть у каждого нормального дилера
Старый 22.07.2013, 14:55   #324 или 151221
майкл
Какую декоративку предпочесть при условии, что делаю сам отделку? Выбираю между камешковой и короедом, но может кто-нибудь другое что посоветует?
Ну и такую надо, чтоб дефекты чернового армированного слоя скрадывала хоть сколько...
Старый 19.11.2013, 19:16   #325 или 164351
ga-83
Фасадная штукатурка типа "шуба"скроет небольшие неровности после армирующего слоя? Еще вопрос-после армирования по пароку на стенах дома в нескольких местах появились как бы ржавые подтеки (где с копейку, кое где куриное яйцо). Точно ничего коррозирующего в этих местах нет. Что это может быть - может какая примесь в клею (тайфун)
или какя составляющая в пароке (во что не хочется верить)??? У кого были такие случаи, как избавлялись. Или не парится счас.зачистить наждачкой до утеплителя и заново проклеить и посмареть вылезит иль нет, но не хочется уже марать фасад до весны до фасадной штукатурки.
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 22:27   #326 или 166326
Семиход
Аватар для Семиход
Вопрос из практики.
Есть наружняя стена жилого помещения с конструкцией 400ГСБ+100минвата. Есть стена холодного чердака из 300ГСБ, положенная с выпуском наружу на 100 мм, т.е. на толщину минваты. Собственно вопрос: после отделки стены снаружи (штукатурки-фактуры-покраски) не появится ли трещина в месте стыка ваты и газосиликата?
Старый 02.12.2013, 22:31   #327 или 166327
минвата чем будет закрываться отделываться?
если штукатурится то по сетке. сетку пустить и на блок. трещин не будет
Старый 02.12.2013, 22:32   #328 или 166329
Семиход
Аватар для Семиход
Предполагается шуткатурка по сетке с заведением оной на ГСБ. Нутро подсказывает, что вседолжно быть гуд. Хочется практического опыта.
Старый 02.12.2013, 22:36   #329 или 166331
похожее на небольшом участке было и у меня. несколько блоков были утоплены на 5см от плоскости стены. в утопленную часть был заложен утеплитель заподлицо. сверху по всеей плоскости армирующий слой с сеткой. почти год отстояло. все нормально
Старый 07.05.2014, 00:22   #330 или 187066
Снаружи стены из ГСБ планирую оштукатурить поверх самих блоков, утеплителя на стенах в ближайшее десятилетие не ожидается.
Размер площади оштукатуриваемой поверхности стен (без учёта проёмов окон и дери) приблизительно 2,6м на 8м
Вопрос по закладке армирующей сетки.
Закладывать её вертикально или горизонтально?
При горизонтальной закладке сетки поучается меньший расход, за счёт меньшего количества слоёв нахлёста.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
