Старый 01.12.2013, 20:37   #11 или 166178
Снять нафи... всё это дело, залить керамзитобетоном (как в кб блоках) и поверху тонкую стяжку. Провереный вариант замены таких полов. Плиту сильно не грузит и тягать намного легче чем бетон и песок.
ЗЫ. Комичный (и вполне реальный) вариант, на монолит выложить плотненько бутылки (пустые) и стяжку сверху....
Старый 02.12.2013, 13:46   #12 или 166244
Семиход
Аватар для Семиход
Стоит задача сохранить доски?
Если нет, снять все и дальше так:
- мягкая двп - 16-24 мм
- лага - 50х40(h)
- фанера - 20
- финишное покрытие-ламинат, паркет и т.д. можно через подложку.
Регулировать высоту подкладками под лаги.
Если доску сохранять,можно по доске фанеру, но заскрипит.
Желательна пароизоляция до лаг (паром наружу).
Высоту в с/у регулировать ппсом + стяжка 40мм + ги + стяжка 15-20 мм. Стяжка из легкого бетона.
Старый 02.12.2013, 13:52   #13 или 166245
alternativa
Аватар для alternativa
Кнауф пол Быстро и носить легко А то с этими стяжками замудохаешся Стяжку можно лить или сухопрес ну или накрайняк где есть свободные подъезды миксеровОстальное издевательство над организмом
Старый 02.12.2013, 15:43   #14 или 166257
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
а проциклевать доски и покрыть современными цветными лаками?
после фото стало понятно, почему не хочется пол из старой доски))))
Старый 02.12.2013, 18:46   #15 или 166286
А потом соседи снизу с изумлением смотрят на провисший потолок от таких неиздёваных шабашников... Вес 10 см бетона для перекрытия в старом доме может быть смертельным.
Кстати о музике (об изнурительности труда по заливке)... Комната в малосимейке 20 кв. заливалась за день считая поездку за материалом и разгрузкой оного на 7 этаж. Из инструмента ведро 50 литров, миксер, лопата, кельма, правило ну и 2 руки.
Старый 02.12.2013, 23:11   #16 или 166338
Снимать эти доски желания нету, потому как под ними сантиметров 30 точно есть, Потом столько тратить материала, чтобы нарастить эту высоту - не вижу смысла.
Т.е. данные пол на фотках - это уровень под чистовой.
Теперь есть два пути:
1. Настилить сверху фанеру 12мм. Плюсы - легкость. Минус - уровень пола не уверен что словится + возможно будет скрипеть в местах прогиба.
2. Послетить клеенку (любой другой материал) и залить стяжку. Плюсы - везде будет уровнь пола. Минсу: вес свяжки (что за легкая стяжка - керамзитометон - он есть в мешках? думаю максимум 4см делать) - чтобы не рухнуло все вниз, а также не уверен, что при таком основании стяжка не треснет при прогибе доски. Хотя дости ходят из-за того, что прибиты просто и гвозти уже не там сильно держат - планирую прикрутить все шурупами по дереву намертво.
Oksik Это черновой пол. Поверху был штучный паркет 50летний.
Старый 02.12.2013, 23:18   #17 или 166339
30 см до плиты? Не путаете?
Старый 02.12.2013, 23:43   #18 или 166343
не путает...
это часто встречающийся пирог в сталинках...
плита там очень тонкая, как правило швеллер с арматурой... поверху толстая доска в качестве лаг и черновой пол с паркетом...пространство между плитой и черновой ещё керамзитом засыпали...
мы у себя в квартире на этот черновой укладывали фанеру, а на неё новый паркет...
Старый 02.12.2013, 23:50   #19 или 166344
Ну вот вопрос в ровности фанеры на таком черновом полу...
ister Как у вас выравнивали основание?
Старый 02.12.2013, 23:51   #20 или 166345
Ну так если засыпали то и заменить его на керамзитобетон. Хотя чтоб 30 см было такого не видел....
Выровнять пол с наименьшими затратами Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
