Старый 02.12.2013, 02:36   #1251 или 166198
-VVV-
Аватар для -VVV-
Вот что получается.Есть ли смысл разбить аккуратно и одеть эту несчастную гофру,а потом законопатить
---------- Сообщение добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее было в 01:35 ----------
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 02:42   #1252 или 166200
evg
Аватар для evg
Нужна не столько гофра, сколько возможность играть трубам. Сомнительно конечно, что стяжка опуститься ниже и тем самым оторвёт трубы от гребёнки. Если уж на то пошло, то можно просто опустить ниже сами гребёнки, вопрос нужно ли.
Старый 03.12.2013, 21:44   #1253 или 166489
nivnik
...да и полипропилен, фитинги, прямо в бетон не ест гуд.
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 21:56   #1254 или 166491
ну дык относительное удлинение при таком коротком вертикальном конце ничтожно. что там рвать
Старый 03.12.2013, 22:44   #1255 или 166497
А чего порвать то должно? Беленькую или серинькую? Я на серенькую ставлю, лет через 5-10 брызгнет....
Старый 03.12.2013, 22:52   #1256 или 166498
-VVV-
Аватар для -VVV-
Сообщение от nivnik Посмотреть сообщение
обоснуйте что есть гут и почему не гут?Чем чревато?
Старый 04.12.2013, 00:58   #1257 или 166516
evg
Аватар для evg
Тут в теории ещё может добавить движение стяжки. С трудом конечно вериться, что может порвать, но ведь уже ктото на форуме выкладывал фото, что именно в таком же случае порвало
Старый 04.12.2013, 10:21   #1258 или 166533
-VVV-
Аватар для -VVV-
Значит так и оставлю. Под стык с плиткой подложки кусочек положу.
Старый 05.12.2013, 00:48   #1259 или 166635
nivnik
Сообщение от -VVV- Посмотреть сообщение
...у бетона и полипропилена разные линейные расширения при изменении температуры.
...любые фитинги лучше не бетонировать, дабы в эксплуатации была возможность доступа к его замене.
...полипропилен если и течет то не на прямой длинне а на фитинге, если он у вас, надеюсь, армированый.
...есть гут это, полипропилен в гофре,
гофра в толще пеноплекса под стяжкой,
фитинги на дне шкафа не замурованые, с возможностью свободного хода от температурного расширения и возможностью в случае чего перепоять фитинг.
Старый 09.12.2013, 23:19   #1260 или 167266
пользуются ли тп в ванной комнате, душевой... в летний период?
тёплый пол
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
