Старый 07.12.2013, 02:02   #361 или 166958
martin
Сообщение от Spyu Посмотреть сообщение
В данном случае верхний ряд арматуры - запасной. Для "перебдевания", так сказать.
))))) Этой фразой Вы себя выдали))))))
И эти люди ещё спорят у кого точнее расчеты...
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 11:59   #362 или 166974
Лично ни с кем не собирался спорить, просто объясняю человеку, что, не имея никаких понятий, делать столь радикальные заявления да еще на специализированной ветке, которую читают другие люди, нельзя.
Старый 07.12.2013, 20:39   #363 или 167021
Консультец
Аватар для Консультец
Пущая надежность очень часто может быть вредна. Грунт должен быть достаточно загружен. Незагруженный грунт может вытворять со строением что захочет.
Ну, тогда стоит сразу этажей 20 строить. Целиком из железобетона!
Старый 07.12.2013, 22:07   #364 или 167037
нет, не нужно, просто для определённого сооружения, на конкретных грунтах расчитывается требуемая площадь основания, если это не плавающий фундамент.
Старый 09.12.2013, 06:55   #365 или 167172
Консультец
Не-а. Не поможет. Если речь идёт о пучинистых грунтах, то заложение ниже глубины промерзания вроде как должно помогать. И расчёт основания вроде как будет. Только дома из ГСБ, дерева, каркасники всё-равно лёгкие. И их вес не позволит придавить фундамент настолько, чтобы КАСАТЕЛЬНЫЕ силы морозного пучения не вытворяли с фундаментом что захотят.
Вариантов решения проблемы три.
1. Утепление цоколя-отмостки.
2. Замена грунта.
3. 10 (ладно, не 20) этажей железобетона на свайном поле.
Старый 09.12.2013, 11:46   #366 или 167200
Под легкие дома нужны соответствующие фундаменты, как бы. Это у нас при постройке хозспособом лупасят как удобнее и не важно что запас 10ти кратный. С одной стороны это может и имет смысл, т.к. точного расчета никто не делает, да и не сделает, т.к. для этого нужно делать динамическое зондирование + при таких малых нагрузках, нужна сильно большая точность, чтоб последовать расчету, которую при выполнении работ все равно не соблюсти.
Про глубину промерзания согласен, но бывает всякое, например у нас в основном заглубляют до 1,2-1,3, а максимальное промерзание 1,5. Вероятность такого промерзания мала, но кто даст гарантию ?
Боковое трение ? Слишком много о нем разговоров, а по факту все равно все утепляют цоколь, заглубляя утеплитель хотя бы на глубину плодородки+подсыпки. В итоге неутепленная негладкая часть находящаяся в родном грунте довольно мала, чтобы сцепления с ней грунта было достаточным для того чтобы касательные силы что-то вытворили.
Существует какой-то документ в котором приведены велечины таких сил при взаимодействии с определёнными поверхностями ? Не думаю что они на столько велики для отго чтобы поломать ж/б балку высотой сечения 1,5-2м
Старый 16.03.2014, 21:45   #367 или 180951
А как правильно поступить, если у меня гараж пристроен к дому и фундамент получается двухуровневым. Уровень гаража = 10см от земли, уровень дома 50см от земли.
Залить бетоном, за два подхода или выложить блоками недостающие 40см под дом?
Какие + и - вариантов?
Видел ли кто в продаже бетонные блоки, для фундамента, для руной кладки?
Кирпичом не предлагать )
Старый 16.03.2014, 23:47   #368 или 180966
И ещё: Стоит ли копать котлован под ленточный фундамент, если подвала не будет, только цоколь под гаражем?
Как дешевле сделать опалубку?
У меня 90 м.п. ленты, получается надо 10 кубов досок 40ки на опалубку... это 1.5k$. Может есть более удачный вариант?
Старый 17.03.2014, 10:34   #369 или 181015
Alexus
Многие не копают котлован под ленту без подвала ( в т.ч. и я ). Под гаражом выкопайте, т.к. Вам там нужно.
Профессиональную опалубку также можно взять в аренду. Вот только не знаю на сколько это экономически выгодно.
Старый 17.03.2014, 11:17   #370 или 181026
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Понял, думаю так и сделаю.... ТОшка поидее ж сможет снять плодородку + вырыть котлован под гараж 7 на 7 часика за два?
По аренде опалубке позвонил, цена космо-космический-космос. в раене 15$+ в мес за 1м2.
Видно придется покупать доски, хоят нафига мне потом 10 кубов бетонных досок... буду искать Б.У.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
