Старый 10.12.2013, 10:13   #11 или 167296
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
вот бы еще цифери какие нибудь выщемить...!?
У меня на балконе в квартире без утепления наверное не помню...(спецы делали из теплолюкса по моему 10лет тому назад) 10м2 приблизительно счетчик работает как пропеллер.... потому что большое остекление - на три комнаты.... на кухне и в ванной пол никогда не включаем в квартире и так жара, на балконе бы тоже не включали, но там большие растения их жалко.... Такое впечатление что греем улицу выставляю терморегулятор на 30-40. В сильные морозы пол еле справляется... сейчас заметно теплый... 2000-2500кв в месяц за все электричество не только за пол.
Последний раз редактировалось Kuzbar; 10.12.2013 в 12:23.
Старый 10.12.2013, 10:35   #12 или 167299
Kuzbar, а что это в деньгах? Может растения на зиму в квартиру заносить?
Старый 10.12.2013, 11:03   #13 или 167300
misha, 2 500*800руб.
Старый 10.12.2013, 11:30   #14 или 167307
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Растений столько много... я еще не все показала там есть расширенный участок балкона где основные растения расположены... места не хватит будет слишком тесно... джунгли в квартире ... да и при поливе очень часто вода проливается или конденсат выпадает... боюсь потом испортить паркет...либо надо какие-нибудь подставочки организовывать... да и для растений слишком сухой климат в квартире, а на балконе и влажно и много света... Жду когда в деревне дом будет готов, тогда перевезу часть туда... там места по больше... раньше оплата была не такой существенной... Да и в этом году утеплила еще одну стену на балконе... под окнами уже давно утеплена... но ветер свищет в окна...
вот утепление торцевой стены балкона делала сама, осталось зашпатлевать...
Последний раз редактировалось Kuzbar; 10.12.2013 в 12:22.
Старый 10.12.2013, 12:52   #15 или 167324
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Использую только летом, вместо водяного, с нуля пол разгоняется примерно 20 минут, в основном стоит на 25-30С, иногда 40С если на улице похолодало и хочется большего, всего 5м2
Откуда летом ноль градусов?! Там нагрев пола идёт не с нуля, а где-то с 18-ти градусов.
Обладатели электрических тп - как быстро нагревается пол?
Не плохо было бы написать Стартовую температуру.
Мне вот то же интересно, 10 квадратных метров под кафельной плиткой, с нуля градусов до 25-ти (в зоне самого пола) за сколько нагреются?
Старый 10.12.2013, 13:05   #16 или 167329
спросила у мужа.сколько же мы платим за свет на даче, где включены полы круглый год - 4 квадрата провода,т.е 14 квадратов помещений... при постоянном использовании электроинструмента и электроплиты в выходные...
100-200 квт... в месяц... не больше
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 12:02 ----------
Korvet068,
я уже писала... нуля ( условного) до 30 ( меньше никогда не ставлю) 10-15 минут...
единнственное о чём жалею - послушала строителей-экономистов и не проложила кабель под плиткой в прихожей-эркере... а теперь не снимать же плитку....
Старый 10.12.2013, 13:34   #17 или 167335
Зимой в ваше отсутствие на даче, какая температура ТП выставлена и какая приблизительно температура внутри дома днём когда туда приезжаете зимой?
Старый 10.12.2013, 13:52   #18 или 167340
Шуша
Аватар для Шуша
Срок прогрева электрического теплого пола очень сильно зависит от того, какая изначальная его температура, насколько верно рассчитана мощность пола (если не мат, а нормальный кабельный пол), насколько правильно выполнена стяжка поверх пола. Прогрев за 10-15 минут - не слишком хорошо. Либо кабеля немеряно закатано в стяжку с расстоянием в 2-3 см (переплата за сам кабель + больший расход электричества, правда только в момент включения), либо толщина стяжки с плиткой - 1,5-3 см (вероятность разрушения стяжки в процессе эксплуатации).
В норме, если температура помещения в районе 15-17 градусов, до ощутимого значения пол прогревается за 30-40 минут.
Кстати, наличие теплоизоляции под самим теплым полом (особенно если это первый этаж частного дома) и правильность ее монтажа также сильно влияют на время прогревания и расход электричества в дальнейшем. Самый ужасный и часто встречающийся вариант неправильной теплоизоляции - фольгированный пенофол на который непосредственно укладывают кабель. Правильно на пенофол залить стяжку в 3-4 см, затем разложить кабель, после чего льется чистовая стяжка не менее 5, но и не больше 7 см (в идеале 5-6).
Если теплый пол делается в доме не для постоянного проживания в качестве основного отопления, тогда лучше сразу установить программируемые регуляторы, чтобы к вечеру пятницы в доме было тепло, а не приходилось бы ждать 2-3 часа, пока воздух в помещении прогреется.
Старый 10.12.2013, 19:48   #19 или 167394
Korvet068,
в моём помещении зимой стоит на 40...
Шуша,
не путай, у меня прогрев пола за 10-15 минут, а не воздуха...т.е. от момента включения,через 10-15 минут плитка тёплая....
Старый 10.12.2013, 23:51   #20 или 167435
А на поверхности пола реально сколько градусов? Если босиком стать, ступням сильно тепло (немножко жарковато)
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Теплые грядки. Пирог почвы ? maks_olga Огород 51 28.02.2021 20:00
Тепловизор. Тепловизионное обследование: квартиры, теплые полы и др. teplovisor Услуги. Предложение 11 25.01.2014 19:06
Скобозабивной пистолет. Пневмо и электрические. Korvet068 Оборудование и инструменты 41 23.12.2013 16:34
Электрические теплые полы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
