Старый 15.12.2013, 11:37   #161 или 167850
evg
Аватар для evg
UserX, Пирог потолка: гипсокартон, пароизоляция, минвата 20см. Чтобы меня (в жилой комнате) слышал человек на чердаке, нужно кричать. Т.е. только ваты достаточно
Старый 15.12.2013, 12:35   #162 или 167853
UserX
Аватар для UserX
20см ваты?
Я буду утеплять подкровельное пространство 20см ваты. Если ещё и в перекрытие засунуть 20 см, то не потяну. У меня мансарда жилая будет. Сантиметров 5 думаю использовать.
Консультец. Мягкая ДВП может и вправду лучше будет.
У себя кто-нибудь заморачивался с этими подкладками?
Старый 15.12.2013, 15:30   #163 или 167859
Консультец
Аватар для Консультец
Вата не стоит сильно дорого, а вот тепло наверх убегать будет на ура. Хотя бы 15 см. Да и в перекрытие и обрезки пойдут, и самая дешёвая,.......
МДВП, это ГОСТ. У себя я не делал прокладок, опять же по причине раздельных перекрытий пола-потолка. Т.е. ударные шумы от пола на потолок не передадутся. Только на стены.
Старый 15.12.2013, 20:03   #164 или 167876
майкл
20см ваты?
Как раз сегодня закончил перекрытия. На балки перекрытия делал накладки из мягкой ДВП на втором этаже, на третьем - не делал. Различие по ударному шуму я бы сказал есть - с прокладками тише.
П.С. крышу себе утеплял двадцатью см ваты - сейчас хочу добавить еще пять - явно мало двадцати мне, чувствуется, что под крышей прохладней.
Старый 15.12.2013, 20:13   #165 или 167877
вместо мягкой ДВП лежит по бааалкам парои и гидроизоляция... ни скрипа ,ни шума...
Старый 15.12.2013, 21:15   #166 или 167885
UserX
Аватар для UserX
А в перекрытия сколько ваты запихнули?
Старый 16.12.2013, 00:45   #167 или 167898
майкл
В перекрытия я эковату задул - 12 см
Старый 16.12.2013, 01:12   #168 или 167901
UserX
Аватар для UserX
Нужно ли использовать пароизоляцию между жилыми этажами по дер. перекрытиям?
Старый 16.12.2013, 09:04   #169 или 167911
майкл
Нужно, особенно если минвату будете использовать
Старый 16.12.2013, 09:57   #170 или 167914
смысл ?
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
