Старый 10.12.2013, 00:33   #1261 или 167278
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Я использую, но электрические.
Старый 10.12.2013, 11:11   #1262 или 167302
VAR, старики выключают.
я бы оставлял , если бы автоматика позволяла одновременно с бойлером гнать (летом много не надо..но приятно. если туда кто заходит... но этож не зал заседаний -можно и перетерпеть..гы)
с нашим летом зимы не надо.
Старый 10.12.2013, 12:29   #1263 или 167318
Sir Alex
пользуются ли тп в ванной комнате, душевой... в летний период?
У меня и летом все ТП работают и не только в ванной, но и в гостинной, правда они просто поддерживают комфортную температуру пола, что бы плитка была не холодной (т.к. дети ползают по нему постоянно). Котел 2К.
Старый 10.12.2013, 12:34   #1264 или 167319
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
У вас теплые полы электрические или водяные?
Старый 10.12.2013, 12:37   #1265 или 167320
Sir Alex
Водяные. Кроме ТП, еще два полотенчика работают летом.
Старый 10.12.2013, 18:18   #1266 или 167380
ТП водяной. Летом в ванной не используется.
Старый 10.12.2013, 20:27   #1267 или 167395
майкл
Sir Alex, расскажите пожалуйста по-подробнее, как у вас организована работа теплого пола в системе с двухконтурным (я правильно понял?) котлом. Интересует, монтировали ли какой - нибудь смесительный узел или как?
Старый 13.12.2013, 15:43   #1268 или 167684
kedrovv
Аватар для kedrovv
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
схемка проста до безобразия. сложность в том, что программатор имеет одну пару управляющих контактов, а нам нужно 2: на котел и насос. поэтому необходимо обычное реле 220в 1вт с хотя бы 2-мя нормально разомкнутыми контактами. все поместилось в распределительную коробку.
подскажите,какой у вас котел и какой программатор поставили на отключение теплого пола.
kedrovv вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 18:40   #1269 или 167692
hole.bу
Аватар для hole.bу
котел бош (он же юнкерс) 24 квт. на отключение теплого пола отдельно программатора у меня нет. насос тп отключается от "котлового" недельного программатора вместе с котлом. программатор включился - заработал котел и насос тп, программатор выключился - насос тп остановился, котел потух но насос в котле еще работает, т.н. время выбега. вода в тп не циркулирует, когда котел не работает.
Старый 24.12.2013, 16:54   #1270 или 168810
IT_Prof
Товарищъ! Не проходи мимо - дай умный совет!
Решили сделать косметический ремонт в ванной и заодно "дешево и сердито" добавить теплый пол (смотри схему). Подключили параллельно к полотенцесушителю, который подключен к отопительной системе - пол не греет. То, что он, возможно, не будет греть - мастер предупреждал. Теперь есть несколько вопросов:
1. В какой точке (1 или 2) лучше поставить насос? Точка 1 удобна, труба идет за подвесным потолком. Точка 2 - насос либо будет на виду, либо вмуровывать в стену...
2. Насос лучше подключать на постоянной основе (чтобы всегда работал) или подключить к отдельному выключателю перед входом в ванную?
3. Какой тип и модель насоса подойдет? Я погуглил и решил уже было брать Grundfos UP 15-14 BT. Но по словам продавца, этот насос не подходит для моих целей...
тёплый пол
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
