Старый 27.11.2013, 19:38   #131 или 165546
artexpress
Аватар для artexpress
Какова сейчас реальная цена в Китае на led лампочку 9w E27?
4-5 у.е.
http://www.ebay.com/itm/Dimmable-9W-...item3cd81555ad
Старый 25.12.2013, 16:05   #132 или 168909
evg
Аватар для evg
Хочу купить лампочки поярче, самые большие вижу на 15W. С ними проблем не будет, имеет смысл их брать?
Старый 25.12.2013, 16:44   #133 или 168911
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
15w это равносильно 150w обычная, по мне так, это многовато, я беру 5-9w.
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 17:09   #134 или 168916
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Skiper Посмотреть сообщение
У меня есть не очень позитивный опыт применения LED ламп. Стояло в ванной 8 ламп GU5.3 по 35W. Решил заменить на Лампы фирмы космос (была возможность взять у поставщиков по закупу), мощностью 5W. Ставил, как и был, тёплый свет. Пришли с супругой к выводу, что как минимум 20% света пропало. Т.е. стало темнее, некомфортно. Т.е. однозначно ошибочно думать, что 15W равносильны 150W, а 5 соответственно 50.
Старый 25.12.2013, 18:54   #135 или 168921
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
15 ватт светодиодов - это ниразу не 150 ватт лампы накаливания! тем более в стандартном цоколе. Если эти 15 ватт честные - будет эквивалент сотки.
Три лампочки по 5 ватт, разнесенные по площади, дадут больше света, чем одна на 15 ватт. При прочих равных.
Старый 25.12.2013, 20:11   #136 или 168925
Nick_Shl
Заказал себе на Алиэкспрессе такую лампочку:
GU10, теплый свет, 12 Ватт.
Если интересно, могу отчитаться как придет. Правда еще даже не трекается
Если понравится, закажу себе 10-ок таких...
Старый 25.12.2013, 20:50   #137 или 168930
-gr-
Я себе заказал вот такие 15Вт http://www.aliexpress.com/item/AC85-...749124405.html.
В квартире стоят две http://www.aliexpress.com/item/6w-9w...791875385.html. пока даволен.
В подвал прикупил http://www.aliexpress.com/item/4W-M-...684077919.html. Пока повесил в комнате. Теперь свет не включаю, хватает этой ленты. Жена грит, что в спальню хватит такой одной по периметру Вот сижу и думаю, а мот и правда так сделать
Старый 25.12.2013, 21:17   #138 или 168932
AndreyZvorygin
Сообщение от -gr-;168930...
В подвал прикупил [url
http://www.aliexpress.com/item/4W-M-10M-3528-LED-IP66-Waterproof-220V-60LEDs-M-1200-LED-Colorful-LED-Light-Strip/684077919.html[/url]. Пока повесил в комнате. Теперь свет не включаю, хватает этой ленты. Жена грит, что в спальню хватит такой одной по периметру Вот сижу и думаю, а мот и правда так сделать
Лента у нас столько стоит. Я такие в работе активно использую. Брал, буквально три дня назад - 25000 руб./м.п.
По 35000 руб./м.п. она в супермаркетах лежит.
Для помещения в силиконе (влагозащитная) брать не советую. Силикон попадается очень китайский - может вонять.
Старый 25.12.2013, 21:59   #139 или 168936
Консультец
Аватар для Консультец
Заменил галогенки на диоды в туалете. Феррон, тёплый, вроде 7Вт. И в столовой 2 шт 20Вт Филлипса в люстре на Сильванию, вроде 5 Вт. Это тот свет, который горит почти постоянно. Когда темно, ессно.
Свет тёплый, но освещённость уменьшилась. Хоть и не критично. А с точки зрения экономичности однозначный плюс. Напрягает другое - монохромность. Свет какой-то мёртвый. Причём в коридоре диоды давно работают, но там только проходишь и всё. Не замечаешь.
Может стоит комбинировать тёплый с холодным? Всё-таки разные частоты.
Скомбинировал. Эффект не однозначный. Вроде и светлее, но свет всё-равно какой-то не живой.
Старый 25.12.2013, 22:26   #140 или 168939
Spyu
evg, на кухню 5.5 м2 квартиры-хрущевки покупал светодиодные лампы: основную такую - 18 Вт (панель квадратная 200х200 мм) и точечные светильники мощностью 9 Вт такие (круглые, 3 светодиода по 3 Вт). Основного света на кухне от центральной лампы достаточно, вспомогательные тоже нормально светят.
Фото 1 - свет от центральной панели, фото 2 - тест вспомогательной точечной лампы.
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
Сам выбирал не по мощности, а по светимости. В случае с панелью 200х200 мм - Lumen: 18w 1600LM (1600 Люмен). Потом переводил в Люксы (люмен на квадратный метр), и примерно получал количество света Боялся, что 1600 Люмен не хватит, будет тускловато, но опасения не подтвердились.
Справочно:
Прямые солнечные лучи в полдень 100 000 Лк
В светлой комнате 150 Лк
На рабочем столе для тонких работ 300 Лк
От полной луны 0,2 Лк
Spyu вне форума Ответить с цитированием
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
