Старый 25.12.2013, 15:48   #31 или 168908
Brownxc
Можно пояснить, почему эффективность никакая? Конкретно в моих условиях: участок высоко, УГВ глубоко, цена песка и этого утеплителя (48 тыс./тонну) сопоставима. Соответственно-зачем покупать и засыпать в фундамент просто песок, если можно за те же деньги вехний слой вместо песка заполнить утеплителем? По-моему двойной эффект-и утепление и засыпка ф-та. И еще вопрос-достаточно ли будет "отсечь" этот утеплитель от грунта-песка прослойкой гравия или надо чем-нибудь гидроизолировать и чем (пленка, гидроизол)?
Старый 25.12.2013, 16:50   #32 или 168913
Большой слой утромбовать проблематично, малый слой как утеплитель не эффективен. Найтите определение эффективного утеплителя. Сами блоки рядом даже не стоили никогда, а в насыпном варианте ещё хуже.
Нужно гидроизолировать серьезно и не только от грунта, но и от цоколя, а в идеале и от самой стяжки. Бой пеностекла, кстати, не нужно, но это так, чисто для сравнения.
Старый 25.12.2013, 17:06   #33 или 168915
Brownxc
большой слой песка тоже утрамбовать проблематично. Блок толщиной 400 мм вроде как утеплять уже не нужно. У крошки хар-ки по теплопроводности почти как у блока. Думаю, что как заменитель песка, который хоть как-то еще и утепляет, применять можно - хуже то быть не должно.
Старый 25.12.2013, 17:40   #34 или 168917
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Правильный песок нормально трамбуется и при этом не ломается, да и потом не покрошиться непредвиденно.
У вас изначально неправильный подход к утеплению. Слова нужно или ненужно годятся только для социального строительства которое должно минимально соответствовать установленным на данный момент нормам, которые могут измениться через некоторое время.
У каждой крошки (кусочка) несомненно.
Дороже, геморойнее по устройству гидроизоляции и рискованнее по причине возможной усадки (а также намокания) в процессе эксплуатации
Старый 25.12.2013, 17:57   #35 или 168919
Brownxc
[b]Юра Добриденев[/b я не планировал крошку использовать как единствнный утеплитель. Скорее как заменитель песка, а утепление стяжки поверх бетонной подготовки ППС или ЭППС - само-собой. По дороговизне-спорить сложно, прайс забудовы 48 тыс/тонна на начало 12 года. ценник наверняка вырос, но не думаю, что очень сильно. Возможность усадки-вот это дейстивтельно вопрос. Поэтому я для себя решил сделать армированное связанное с лентой монолитное перекрытие по грунту, а поверх него уже чистовую стяжку с утеплителем.
Старый 25.12.2013, 23:07   #36 или 168953
Тут как бы 2 варианта: или надеяться на утрамбованный грунт и делать классическую стяжку по грунту с соответствующим армированием, или армировать как опертую на цоколь плиту, которой вообще основание не нужно, только как опалубка при заливке. Вы представляете себе такое армирование ? Средний вариант-ни то ни сё, только растраты лишние.
Старый 26.12.2013, 09:16   #37 или 168983
Brownxc
В общем - да, но зато надежнее. Когда подсыпать приходится много, где гарантия, что вся подсыпка качественно уплотниться? Не уверен, что трамбовка метрового (к примеру) слоя песка через каждые 20 см. окажеться дешевле, быстрее и надежнее, чем монолит. Но это все уже другая тема.
Старый 26.12.2013, 13:14   #38 или 168995
А может ну его ? Киньте плиты и не парьтесь, раз такое дело.
Старый 26.12.2013, 13:41   #39 или 168997
Brownxc
плиты
хорошо, но по материалам реально дороже, даже с учетом арматуры. Да и продухи нужны, а я их уже не сделал.
Старый 26.12.2013, 14:06   #40 или 168998
artexpress
Аватар для artexpress
artexpress, а какой толщины слой должен быть, что советуют? И что у него с влагонасыщением? Я вот подумал его применить следующим образом: засыпать фундамент песком, сверху уплотнить гравием, после этого насыпать ячеистобетонный утеплитель, а уже на него черновую стяжку. Потом паро-гидроизоляцию, слой ППС 5 см. и чистовую стяжку с теплым полом. Или в этом случае слой ППС уже лишний?
Я не разобрался в вопросе и сразу начал советовать - извиняюсь...
Я этой крошкой поднимал уровень чернового пола - добавлял 10-15 см., потом сверху укладывал экструзию.
В вашем случае нужно однозначно исключить возможность намокания.
---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее было в 13:05 ----------
Вы уверены, что плитами дороже? Я считал - получилось, что плитами проще и дешевле.
А нафига вам продухи?
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Сухая стяжка пола Zmitro Внутренняя отделка 0 18.08.2012 02:30
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола по грунту пенокрошкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
