Старый 26.12.2013, 00:46   #1 или 168966
По умолчанию Делаем коллектор отопления своими руками
Наверное в каждом доме есть система отопления... Почти у всех количество "веток" больше 2х... Кто-то просто ставит тройники, кто-то использует коллектор. Одни покупают заводской "майбес" за 300 евро, другие скручивают из оцинкованных тройников по 7 тысяч, а третьи паяют из полипропиленовых по 3 рубля )) Я решил сварить железный )
Варить просто сгоны к трубе слишком банально и просто ) Да и не хочу, чтобы подача и обратка шла в разных плоскостях. Хочется сделать красиво Ну а что получится увидите здесь
За основу был взят коллектор meibes
и TE-SA
Вот только из круглых 2" труб я делал коллектор для цеха, на 120 кВт, с гидрострелкой, а для дома решил делать и из квадрата.
Для начала было куплено пару метров профильной трубы 60х60х3 и биметаллическая бошевская коронка на 32 мм.
Приступил к сверлению отверстий. Сначала сверлил шуруповёртом макитовским. Скорость вращения и усилие само то, но не совсем удобно. Потом приволок стойку Диолда и дрель Метабо. Стойка люфтит, но всё равно гораздо удобней и точнее, чем руками. Обороты у дрели большие, пришлось мучать её ( Но тем не менее первый этап, сверление отверстий под дюймовые трубы, пройден.
Просверлено 24 отверстия. Коронка вроде ещё живая, но слега прибитая от перегрева в виду отсутствия охлаждающей жидкости и больших оборотах дрели.
Изначально планировалось получить вот такой коллектор
Но он получался бы довольно громоздкий. Поэтому глянув на тесу и 8е поколение майбеса
было решено делать выходы вверх и вниз. Это позволит значительно уменьшить его габариты.
А сегодня вечером обратил внимание на компоновку компланарных коллекторов от RBM. Они их ставят вертикально, получаем офигенный деаэратор и отстойник шлама, если подачу сделать сбоку. Осталось примерить на месте, как будет удобней ставить.
Старый 26.12.2013, 01:05   #2 или 168971
от жешь чешутся руки у комсорга.
основная муля-цель- это коллектора с фиксированными межосевыми расстояниями для быстрого и точного монтажа.
для нас это никак не актуально , кроме , как- красота-то какая.
(и удобство.)
я предпочитаю простую обвязку гофротрубой. некрасиво , но надежно и просто.
Старый 26.12.2013, 01:11   #3 или 168973
Гофротруба не заменяет коллектора, а может его только дополнить
Межосевое расстояние выходов выдержано (точнее пока ещё высверлено) в 125 мм, что позволяет прикрутить тот же блок быстрого монтажа от майбеса.
зы. у меня своё видение котельной. Ооочень хочется сделать всё аккуратно и красиво, а главное функционально.
Старый 26.12.2013, 02:08   #4 или 168977
Семиход
Аватар для Семиход
Хотелось бы увидеть итоговую цель - к чему стремимся... хотя бы схему котельной...
Почему межосевое 125... и т.д...
Старый 26.12.2013, 10:21   #5 или 168985
Семиход, увидишь обязательно, ещё только вчера вечером насверлил отверстий. На очереди подготовка сгонов и сварка.
Почему 125 мм? Можно меньше, но возникает проблема установки насосов. Можно больше, но тогда увеличиваются габариты. Межцентровое в 125 мм имеют многие заводские блоки быстрого монтажа, поэтому при желании не будет проблем с их установкой.
Старый 27.12.2013, 23:25   #6 или 169225
Сегодня купил дюймовую трубу, нарезал заготовочки
И нарезал на них Ремсом Амиго резьбу, вспоминая Диму seekerа добрыми словами
Правда как то туговато шло, сначала не понял почему. Тазик стружки
Проблемка вылезла чуть позже ( При попытке собрать коллектор (
Если помните, я сверлил отверстия ф32мм, как нормальная дюймовая труба/резьба... Но газоводопроводная имеет диаметр в 34 мм
Пришлось отверстия увеличивать. Купил образив на 34 мм:
Но толку от него оказалось мало Мало того, что он не хотел растачивать, так ещё и провернулся на штоке
Порывшись в закромах нашёл старую советскую развёртку... Руки гудели но результата я добился )
Начинаю сборку
Ну и соединяю две части и прихватываю сваркой
Сказали спасибо: 6
Старый 28.12.2013, 00:17   #7 или 169239
не понял гидравлику этого изделия-заготовки.
как оно с 1 фоткой перекликается?
Старый 28.12.2013, 00:31   #8 или 169240
Тюннингованная модель Она же на второй фотке. У меня на последних фотках пока только выходы через один. Если смотреть на предпоследнюю, то с левого коллектора выходы идут вправо, пересекая правый коллектор, а с правого влево, через левый. Потом доварятся "коротыши" на правый и левый и получим подачу и обратку чередующуюся
Старый 28.12.2013, 01:38   #9 или 169259
ааа.
6 насосов?
Старый 28.12.2013, 02:06   #10 или 169265
А что коллектора без насосов не ставят? А контуров да, шесть.
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Делаем коллектор отопления своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
