Старый 26.12.2013, 15:30   #41 или 169007
Brownxc
нафига вам продухи
Ну вроде как для плит требуются они, что бы вентилировать подполье, дабы конденсат не образовывался и не разрушал арматуру плиты. Если не считать стоимость работ (самому делать), то у меня дешевле получается замонолитить. Условно: на 100 м.кв. нужно 15,5 плиты Х 120 S = 1860 у.е. Бетона на эту же площадь нужно кубов 10-15. Вот и разница.
Старый 26.12.2013, 16:00   #42 или 169010
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Продухи нужны для вентиляции деревянного подполья.
Насчет полов по грунту - кроме 10-15 м.куб. бетона, вам нужна еще арматура (х.з. сколько, думаю тонна минимум) и дофига песка.
Мне нужно было около 60 м.куб. песка - это около 300 у.е. Бетон тоже не меньше 70-80 у.е. за куб. Вот и считайте.
Старый 26.12.2013, 16:21   #43 или 169011
lexarum
В случае ленточного или свайного фундамента для бетонной подготовки для устройства полов по грунту достаточно армирования на нижнем поясе сеткой 200х200 арматурой ф10.
То есть сетка в один слой. Масса на 100 м.кв. будет грубо 650 кг.
Тонной даже не пахнет.
Старый 26.12.2013, 16:45   #44 или 169013
хорошо, но по материалам реально дороже, даже с учетом арматуры. Да и продухи нужны, а я их уже не сделал.
В итоге выйдет не на много дороже, учтя трудоемкость. Продухи не нужны. Достаточно застелить пленкой грунт с нахлестом 150мм мажду полосами и по краям с проклейкой или заводом на верх цоколя. Этот вариант намного выгоднее в плане энергосбережения и защиты арматуры
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Он хочет сделать опирание на цоколь, я так понимаю это практически монолитная плита.
Старый 26.12.2013, 16:49   #45 или 169016
не могу понять здесь что имеется в виду под бетонной подготовкой для устройства полов по грунту? черновая стяжка?
Старый 26.12.2013, 17:49   #46 или 169020
Brownxc
здесь имеется в виду
По трудоемкости - с плитами тоже хватает заморочек. Кран надо, между плит швы заполнять надо, армировать и заливать периметр вокруг плит надо - практически те же трудозатраты + допрасходы.
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее было в 16:47 ----------
artexpress, у меня с песком все проще - на участке своего хватало. Срезали уклон - засыпали фундамент.
Старый 26.12.2013, 18:27   #47 или 169024
эээ, не скажите. Кран сам приедет, швы заполнить совсем пустяковое занятие, можно тем же бетоном что приедет для заливки периметра, если на мелком щебне. Разве что опалубку невысокую закрепить на цоколе, так такую же процедуру нужно будет делать и для монолитной плиты.
Старый 26.12.2013, 18:37   #48 или 169026
Brownxc
Для заливки периметра бетон навряд ли приедет, скорее всего придется по метсу делать т.к. объем то малый, а возни много.
Вот и я о том же - опалубку то все равно делать, а арматуру на плоской поверхности связать не сложно, да и залить разом проще, чем плиты с крана ловить и устанавливать.
Вообще конечно все примерно одинаково - кому что больше нравится.
P.s. А тему уже можно в другую ветку переносить.
Старый 26.12.2013, 18:47   #49 или 169028
Консультец
Аватар для Консультец
Старый 26.12.2013, 19:14   #50 или 169035
Суслик
Аватар для Суслик
Если пугает заделка швов между уложенных плит, то за монолитное перекрытие нечего браться во избежание приключений.
Утепление пола Людмилковна Утепление и изоляция 76 24.01.2013 11:38
Сухая стяжка пола Zmitro Внутренняя отделка 0 18.08.2012 02:30
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола по грунту пенокрошкой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
