Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 27.12.2013, 18:58   #61 или 169172
светлана тоболкина
Аватар для светлана тоболкина
Я так понимаю, что это в связи с тем чтобы после вас ничего не осталось. Поставьте на ФБС, с тем расчетом что их потом можно разобрать.
Не совсем поняла....наоборот,чтобы после насчто-то осталось и желательно легально.
Штудирую эту тему и выяснила, что бани как таковой быть не может, а может домик для хранения инвентаря, склад и т.п. Придется в предбаннике грабли поставить
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:54 ----------
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Ведение подсобного хозяйства - там даже деревья нельзя высаживать.
А где же тогда высаживать, на участке для строительства и обслуживания жилого дома?
Старый 27.12.2013, 19:26   #62 или 169183
Я говорю про то что нельзя с фундаментом по правилам, т.к. если эти земли понадобятся и вас будут выгонять, то ваше строение из земли не выдернешь
Старый 27.12.2013, 21:05   #63 или 169191
ApacheM
Сообщение от светлана тоболкина Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Можете уточнить в с/с, райисполкоме у землеустроителя. У меня в документах так и написано - без права строительства и посадки многолетних насаждений.
Старый 12.01.2014, 22:24   #64 или 171101
Юрка
про монолит фундамент выполненый как каркас???кто что думает а именно столб тисе...ростверк 25*25..столб метр 25*25...и снова растверк 25*25 и того 1.5 метра над грунтом...такая необходимость вызвана паводковыми водами...раз в десять лет мет воды на огороде стоит...местность болотистая...грунтводы высоко...считаю что так смогу облегчить в целом постройку на порядок
Юрка вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 01:32   #65 или 176561
XM TURBO GT
Приветствую.Есть проект монолитного фундамента Для одноэтажного дома с мансардой без подвала.Хотелось бы знать как лучше его сделать в свайном исполнении.
XM TURBO GT вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 11:54   #66 или 176736
28 забивных свай по всем углам и пересечениям и между ними, приблизительно через 1,5 м между осями свай. Сверху ростверх, под ростверк демпфирующую подсыпку, если грунт пучинистый. высота ростверка по необходимости (он же цоколь), оголовки свай заходят в массив ростверка. Арматурный каркас можно поставить прямо на оголовки свай, сбивку делать необязательно. Забить желательно по уровню, это вполне реально с точностью около около 5 см, можно и точнее.
Вариант буронабивных, аналогичен.
(ести типа ТИСЭ то есть отдельные темы, там необходим воздушный зазор между ростверком и пучинистым грунтом, чтобы не подняло фундамент)
Старый 26.02.2014, 15:41   #67 или 177165
vitalorpik
Аватар для vitalorpik
Радость Свайно-ростверковый фундамент
XM TURBO GT всё то о чём говорил sansan только с фотками (сделал в прошлом году) http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4688&page=7
vitalorpik вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 16:06   #68 или 179539
XM TURBO GT
Спасибо всё просмотрел и понял.Пара вопросов.На каую глубину бурить для свай и какое заглубление делать основного фундамента и чем бурили.Делали в низу для свай расширение
Старый 18.04.2014, 00:27   #69 или 185045
DedSergei
Грунт-глина. Пробурил 40 свай 30см на глубину 2 м. Через день в четырёх свая вода на 1,5м.(воды 10см и 40см глиняной кашицы), где вода когда бурил немножко песочка попадалось. Дом один этаж газосиликат 9на12м.
Думаю пробурить на глубину 3-3,5м и сразу залить бетоном. Что скажите?
DedSergei вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 11:12   #70 или 185064
vitalorpik
Радость
Сообщение от XM TURBO GT Посмотреть сообщение
Бурили вот эти ребята http://benzobur.by/
Бурят минимум на глубину промерзания (1,3-1,4 метра) Хотя по картам у нас 0,8 метра. Я бурил на 1,6м т к по геологии у меня там начинается более хороший грунт (с большей несущей способностью) но на деле оказалось что в половине скважин там глина. Короче я бы сейчас не парился и смотрел на месте. Если на 1,2-1,3 метра нормальный песок либо суглинок то и ХАРЭ. Суть ленты на сваях- он должен быть не заглублен, а лежать на подушке из утрамбованного ПГСа, либо висеть над землёй. У меня перепад на участке и поэтому с одной стороны он заглублен получился на 20-25см (но всёравно под ним ПГС), а с другой стороны вообще без заглубления. Я копал котлован глубиной 30см сверлил, заливал сваи выше котлована на 40 см и затем засыпал 30 см ПГСом. Расширений не делал и не делают ихэти ребята. Оно по большому счёту ненужно да и никаких гарантий что оно не осыплется никто не даст, только лишние затраты на БУР ТИСЭ.
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее было в 10:07 ----------
Сообщение от DedSergei Посмотреть сообщение
Смысла вообще нету в этом, воды будет ещё больше. Вычерпываете воду перед заливкой, на дно кидаете пару шуфлей гравия мелкого и трамбуете обрезком бревна, потом ставите каркас из арматуры и заливаете бетоном. У меня тоже в 1-й из скважин была вода но меньше, чутка насочилось из глины, так я вообще не вычерпывал. Гравий сыпал и трамбовал под все сваи. Всё отлично.
свайный , свая , фундамент
Фундамент на сваях Рейтинг:4.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
