Старый 28.12.2013, 10:41   #31 или 169304
Valery_SY
Рискну предположить, что такая мембрана "перестает" работать летом, когда нет высокого давления водяного пара изнутри помещения.
Сначала про мембрану написано, что позволяет избавиться от эффекта полиэтиленового пакета, а следующий, более "крутой" материал на сайте Corotop - отражающая трехслойная пленка с алюминиевым слоем. И снова одни преймущества. А как же полиэтиленовый пакет?
Я себе купил Dörken Delta Reflex. От этой толку, думаю, больше будет, чем от мембраны. У меня сумочка от фотоаппарата с подобным слоем. Однажды летом оставил в машине на сидении и ушел надолго. Солнце повернулось. По приходу обнаружил, что черная сумочка очень горячая снаружи, не взяться. А вот внутри было лишь слегка тепло. К тому же, отражающие покрытия применяют много где: холодильники, климатическое оборудование и пр.
Старый 28.12.2013, 11:15   #32 или 169305
угу... так и есть. В польском оригинале нет ни слова, что это мембрана
)) вот блин рученки им поотрывать... парасята...!!) )
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее было в 10:13 ----------
Что-то в ролике я не нашёл речь о пароизоляционной мембране. И чем отличается данная мембрана от просто пароизоляции? Тем что она пропускает больше пар грамма чем просто пароизоляция?
---------- Сообщение добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее было в 08:09 ----------
Я думаю что словосочетание "пароизоляциооная мембрана" можно оставить на совести манагеров
цель размещения ролика показать что производитель не манагер из мухосранска...
)) парни... вы даже ее в руках не держали...!
фиг с ним пусть это будет не мембрана...!
Старый 29.12.2013, 00:03   #33 или 169375
evg
Аватар для evg
VAR, да тут вопрос в том, какие отличия заявляются? Часто приходится слышать такое словосочетание как "пароизоляционная мебрана" /как для меня так это похоже на "непроницаемое сито" например )/, но вот какие у такой мембраны отличия от обычной пароизоляции - непонятно
Старый 29.12.2013, 00:33   #34 или 169384
попытаюсь объяснить ...
пароизоляционная мембрана как это ни странно имеет такой показатель как паропроницаемость. цифры эти очень маленькие но они есть - 5-6 г/м2/24ч.
т.е. при излишке пара в воздухе помещения мембрана пропускает какое то количество пара через себя. далее через слой утеплителя находится тоже мембрана только подкровельная, гидроизоляционная которая не пускает воду из мест возможных протечек кровельного материала в утеплитель и имея гораздо более высокий показатель паропроницаемости - 3000 г/м2/24ч благополучно выводит излишки пара на улицу сохраняя теплоизоляционный слой в рабочем состоянии. и повышая комфорт внутри мансардного этажа.
например простейший вариант пароизоляции - полиэтиленовая пленка имеет паропроницаемость равную 0. таким образом пар остается в помещении и выводится из помещения системой вентиляции принудительно или естественно.
как то так
Старый 29.12.2013, 00:40   #35 или 169386
evg
Аватар для evg
Да, это как бы известно. Только вот ну ни как не пойму, а нафига пропускать эти 5 грамм пара в утеплитель? Чтобы в комнате дышалось лучше? )
Старый 29.12.2013, 00:50   #36 или 169391
только в итоге не в утеплитель а на улицу...
ну, грубо говоря если себя поместить в пэ мешок то через какое то время получим избыток пара который надо выводить периодически снимая пакет. а если поместить себя в мешок из мембраны то снимать мешок понадобится не так часто... ка то так...
Старый 29.12.2013, 00:53   #37 или 169394
evg
Аватар для evg
Сколько пара уходит через систему вентиляции и сколько через пароизоляционную мембрану? )
Старый 29.12.2013, 00:56   #38 или 169396
дальше я пас...)) так глубоко копать не хочу...
зы. в большинстве случаев о системе вентиляции как таковой говорить не приходится... система представляет собой человека и окно...))
Старый 29.12.2013, 01:01   #39 или 169399
evg
Аватар для evg
Ну и заодно меня давно мучает вопрос: а насколько вообще необходима пароизоляция потолка, например, выше которого чердак? Если перефразировать: неужели заметно на глаз увеличится влажностный режим работы утеплителя на чердаке при отсутствии пароизоляции вообще?
Этот вопрос кстати звучит в том числе и для ответа на вопрос о необходимости покупки дорогих клейких лент в 20евро за рулон. Нужны ли они?
Старый 29.12.2013, 01:03   #40 или 169402
freeze
Аватар для freeze
3000г/м2/24ч - надеюсь здесь ошибка.
Проще тогда пароизоляционную пленку на стыках не проклеивать. Оч. дешево и сердито.
Натурные испытания клейких лент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
