Старый 29.12.2013, 23:01   #341 или 169448
Наваял свою планируемую схему СО.
От перепускного клапана думаю отказаться, уберу термостаты на паре радиаторов. Но вот несколько напрягает работа ТП при включеном бойлере. Получается в радиаторах пойдёт обратный поток... Я чё-то пропустил?
Старый 30.12.2013, 16:32   #342 или 169499
kravk
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Все, поняла! Спасибо! Ну "Триатерм"...слов нет просто! Еще можно дверь из гаража в топку хотя бы поставить.. в топке своя батарея есть..)))[COLOR="Silver"]
Так, я зря на них наехала.. у меня на панели нет температуры в помещении, а в описании модуля вот что: "Регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха и по температуре воздуха в помещении при монтаже на стене (отключаемая функция)" Вобщем завтра поеду разбираться на месте, задокументирую - может так проще будет))))
У меня вайлант, но напольник и погодозависимая другая.
В инструкции сказано, что если втыкать блок автоматики в котел, то функция регулировки по комнатной темп. не работает, если вешать ее в комнате то эту функцию нужно включить в меню блока пог. авт.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:59   #343 или 169541
freeze
Аватар для freeze
Славка, обратный клапан перед подачей на коллектор поставьте.
Старый 30.12.2013, 20:10   #344 или 169543
что он даст?
Старый 30.12.2013, 20:31   #345 или 169546
freeze
Аватар для freeze
При вкл болера не будет обратного потока с радиаторов.
Старый 30.12.2013, 23:40   #346 или 169559
ignatov
Аватар для ignatov
Славка, а что за теплообменник, мощность, температурный режим?
Старый 31.12.2013, 00:21   #347 или 169561
ignatov, ещё не решал, пока он планируется. А может вообще от него откажусь. Хочу сделать воздушное отопление гаража. Чтоб включать в случае необходимости.
Сейчас новый затык, типа горя от ума ((((
Балансировочные вентиля у меня валтековские прямоточные вентиля
В их инструкции написано что применяются для регулировки протока и для перекрытия... Теперь думаю не лишние ли будут шаровые краны. Да и если оставлять шаровые, то ставить удобней сначала балансировочный, а потом шаровый, места меньше занимает и ручки не мешают.
Старый 01.01.2014, 04:15   #348 или 169629
И ещё чёт замучал один вопрос... это обратный клапан на байпасе смесителя тёплого пола... даже у одного и того же производителя есть схемы с ним и без него. у майбеса его нет... долго смотрел схему и не понял (видно шампанского много уже ) ) нах он нужен или что может заставить воду пойти по байпасу в обратную сторону
Старый 01.01.2014, 04:24   #349 или 169630
Славка, Новый Год!!!...ёпрст!!!.....какой обратный клапан?????????
Старый 01.01.2014, 04:34   #350 или 169631
из самых простых вопросов ему было почему таймер времени второй раз отстает на 2 часа - загадка природы))
возможно там шибко вумные часы с возможностью автоматической корректировки по радиосигналу.
---------- Сообщение добавлено в 03:34 ---------- Предыдущее было в 03:31 ----------
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
