#351 или 169637 | |
| Сказал cпасибо: |
#352 или 169687 |
Ещё предложения будут? А то меня уже начинают посещать мысли о добавлении гидрострелки и соответственно плюс четыре "Альфы 2".... но это уже перебор на мой шалашик....
#354 или 169693 |
Сергей 31, оставлять схему как есть и не парится с противостоянием котлового насоса с насосом ТП? Чёт мне кажется, что не оправдана у меня будет гидрострелка и куча насосов
#355 или 169694 | |
1. Что за котел. 2. Что за бойлер 3. Для чего, температурный режим и мощность теплообменника. 4. Т.полы мощность. 5. Радиаторный контур мощность. 6. Предполагается добавление в объвязку коленой других котлов. |
#356 или 169696 |
1. одноконтурный атмосферник 28 кВт со встроенным трёхходовым и управлением бойлером
2. бойлер 200 литров, 28 кВт 3. Теплообменник планируется, но скорее всего откажусь от него. Через него хотел сделать воздушное отопление гаража, чтоб не замерзало. Но теперь решил подключить конвектор напрямую, и спрятать чтоб не замерзал. Фактически выход на резерв и если будет работать, то только крайне редко. Не вижу смысла отапливать гараж всегда. 4. ТП около 100 м2, максимум 8 кВт. Один распределительный коллектор 5. Радиаторы 12-16 кВт. Поэтажные коллектора 6. Каскадов не будет и "запасные" котлы не планируются совсем. |
#357 или 169697 |
#358 или 169698 |
ПРимерно такой
Планировался на 8 кВт. Все трубы от коллекторов отопления сведены в цоколь, в котельную. Сварен такой распределительный коллектор http://www.domsovetov.by/showthread....565#post169565 ---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее было в 14:43 ---------- Вот так сейчас торчат все трубы отопления ) http://www.domsovetov.by/showthread....405#post169405 |
#359 или 169700 |
На первом фото скрытая разводка, от трубы 32мм, смесительный узелтеплого пола в сборе и два радиаторных этажных коллектора.
На втором фото, одноконтурник 28кВт, бойлер 200 литров. Коллектор: первых два отвода это два конвектора, далее радиаторный коллектор(один на два этажа) и смесительный узелтеплого пола в сборе . В обоих вариантах котловой насос обеспечивает работу радиаторов, бойлера, конвектора. Теплый пол своим насосом отберает от котла. |
#360 или 169703 |
Последняя схема практически мой вариант, только подключения подачи бойлера идёт не на прямую на выход котла, а через тройник.
То что схема рабочая у меня сомнений нет, просто чё-то из-за гидравлики начинаю тупить, чтоб насос ТП не мешал работе котловому. Или если мешал, то незначительно. Сварить гидрострелку не вижу проблемы, но тогда куча насосов появится, а мне не совсем их хочется добавлять в ввиду лимитов на эл-гию. Хоть и можно мой коллектор обрезать, убрав 2 контура, а все радиаторы запитать от одного насоса.... ---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:08 ---------- Наклейка на котле со схемой подключения бойлера Меня просто ещё вводит в задумчивость красная надпись в прайсе вайланта и дэу "котёл снимается с гарантии при подключении ТП к котлу без гидрострелки". Хотя может это некое ноу-хау белорусских поставщиков |
| Опции темы | |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
