Старый 01.01.2014, 10:33   #351 или 169637
И ещё чёт замучал один вопрос... это обратный клапан на байпасе смесителя тёплого пола... даже у одного и того же производителя есть схемы с ним и без него. у майбеса его нет... долго смотрел схему и не понял (видно шампанского много уже ) ) нах он нужен или что может заставить воду пойти по байпасу в обратную сторону
На мой обывательский взгляд,исходя из эксплуатации СО, обратный клапан лишним не бывает. Горячую воду гонит в ТП при нагреве бойлера в летнем режиме. Это лечится перекрытием шаровых на ТП в летний сезон, но обратный клапан избавил бы от мелких шероховатостей.
Старый 02.01.2014, 13:04   #352 или 169687
Ещё предложения будут? А то меня уже начинают посещать мысли о добавлении гидрострелки и соответственно плюс четыре "Альфы 2".... но это уже перебор на мой шалашик....
Старый 02.01.2014, 14:31   #353 или 169691
Сергей 31
Нечто похожее.
Старый 02.01.2014, 14:49   #354 или 169693
Сергей 31, оставлять схему как есть и не парится с противостоянием котлового насоса с насосом ТП? Чёт мне кажется, что не оправдана у меня будет гидрострелка и куча насосов
Старый 02.01.2014, 15:08   #355 или 169694
Сергей 31
Не все так просто:
1. Что за котел.
2. Что за бойлер
3. Для чего, температурный режим и мощность теплообменника.
4. Т.полы мощность.
5. Радиаторный контур мощность.
6. Предполагается добавление в объвязку коленой других котлов.
Старый 02.01.2014, 15:30   #356 или 169696
1. одноконтурный атмосферник 28 кВт со встроенным трёхходовым и управлением бойлером
2. бойлер 200 литров, 28 кВт
3. Теплообменник планируется, но скорее всего откажусь от него. Через него хотел сделать воздушное отопление гаража, чтоб не замерзало. Но теперь решил подключить конвектор напрямую, и спрятать чтоб не замерзал. Фактически выход на резерв и если будет работать, то только крайне редко. Не вижу смысла отапливать гараж всегда.
4. ТП около 100 м2, максимум 8 кВт. Один распределительный коллектор
5. Радиаторы 12-16 кВт. Поэтажные коллектора
6. Каскадов не будет и "запасные" котлы не планируются совсем.
Старый 02.01.2014, 15:37   #357 или 169697
Сергей 31
Уточните что за конвектор?
Если от него отказаться то от объвязки котельной можно вообще отказаться.
На фоткак покажу как.
Старый 02.01.2014, 15:46   #358 или 169698
ПРимерно такой
Планировался на 8 кВт.
Все трубы от коллекторов отопления сведены в цоколь, в котельную. Сварен такой распределительный коллектор http://www.domsovetov.by/showthread....565#post169565
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее было в 14:43 ----------
Вот так сейчас торчат все трубы отопления )
http://www.domsovetov.by/showthread....405#post169405
Старый 02.01.2014, 15:58   #359 или 169700
Сергей 31
На первом фото скрытая разводка, от трубы 32мм, смесительный узелтеплого пола в сборе и два радиаторных этажных коллектора.
На втором фото, одноконтурник 28кВт, бойлер 200 литров. Коллектор: первых два отвода это два конвектора, далее радиаторный коллектор(один на два этажа) и смесительный узелтеплого пола в сборе .
В обоих вариантах котловой насос обеспечивает работу радиаторов, бойлера, конвектора. Теплый пол своим насосом отберает от котла.
Старый 02.01.2014, 16:25   #360 или 169703
Последняя схема практически мой вариант, только подключения подачи бойлера идёт не на прямую на выход котла, а через тройник.
То что схема рабочая у меня сомнений нет, просто чё-то из-за гидравлики начинаю тупить, чтоб насос ТП не мешал работе котловому. Или если мешал, то незначительно.
Сварить гидрострелку не вижу проблемы, но тогда куча насосов появится, а мне не совсем их хочется добавлять в ввиду лимитов на эл-гию. Хоть и можно мой коллектор обрезать, убрав 2 контура, а все радиаторы запитать от одного насоса....
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее было в 15:08 ----------
Наклейка на котле со схемой подключения бойлера
Меня просто ещё вводит в задумчивость красная надпись в прайсе вайланта и дэу "котёл снимается с гарантии при подключении ТП к котлу без гидрострелки". Хотя может это некое ноу-хау белорусских поставщиков
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
