Старый 02.01.2014, 16:58   #361 или 169705
Сергей 31
Наличие любых других пасочек в этой системе должны быть оправданы.
Автоматика к примеру может диктовать и гидрострелку и и.т.д.
Но в любом случае: до начала монтажа котельной и системы дома нужно представлять себе все до последнего проводочка.
А то автоматика может получится, как на фото.
В лике мой телефон.
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:31 ----------
Привод для управления температурой этажа.
Последний раз редактировалось Славка; 02.01.2014 в 21:42.
Старый 02.01.2014, 21:28   #362 или 169715
Консультец
Аватар для Консультец
возможно там шибко вумные часы с возможностью автоматической корректировки по радиосигналу.
У меня такие на тумбочке стоят. Принимают сверхдлинные волны откуда-то из Германии. Только корректировка разницы во времени помогает.
Старый 03.01.2014, 02:09   #363 или 169765
freeze
Аватар для freeze
Прокомментируйте на сколько будет работоспособна такая схема:
Котел ТТ с контроллером управляет насосом болера от датчика температуры гвс, также управляет насосом радиаторов и сервоприводом 3х-ходового по датчику температуры обратки. Сервопривод 4х-ходового управляется от погодозависимой автоматики или комнатным регулятором(еще не решил). Обвязка до тройников и 3-4х ходовых металлом 1", далее РР.
Вопросы:
1. Нет ли в схеме каких либо противоречий?
2. Не будет ли подмес от обратки ТП сильно охлаждать обратку котла вцелом?
3...будут...
Старый 03.01.2014, 02:24   #364 или 169769
Смотрю на трёхходовой и не врубаюсь чё он там делает.
Если для поддержания температуры обратки, то ему место возле котла, до всех подключений. Если он ради радиаторов.. то смысл? Защита ПП?
Смеситель ТП управляется не погодозависимой автоматикой, а по температуре пола или теплоносителя
Старый 03.01.2014, 02:24   #365 или 169770
Сергей 31
Первые эту схему выдала Косторжева. ст 22 инструкции.
Но до 4х ходовика рекомендовали гравитационную составляющую. По этой причине диаметра 1" мало.
Тип файла: pdf Instrukcja_Pellets_fuzzy_Logic_RU.pdf (742.0 Кб, 1095 просмотров)
Старый 03.01.2014, 02:41   #366 или 169773
Как то так. Для бойлера можно трёхходовик или насос. И про обратные клапана не забыть
Старый 03.01.2014, 02:47   #367 или 169774
Сергей 31
Так не будет работать. Автоматика котла заточена под 4-х ходовик.
Старый 03.01.2014, 11:32   #368 или 169781
freeze
Аватар для freeze
Вот рекомендуемая схема для SAS
на ее основе составлял и свою.
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
3х-ходовик только для поддержания t обратки.
На привод 4х-ходовика хотелось бы повесить погодозависимое управление, т.к. 1й этаж на 80% собираюсь отапливать тп. Вроде в этом котле такая функция есть(продавец котла по крайней мере уверял), но лучше уточнить...
Старый 03.01.2014, 23:55   #369 или 169933
Таню
Аватар для Таню
Можно фотки узла тёплого пола (с насосом) покрупнее?
Славка, может так получше будет видно или еще крупнее надо?
ID:	33009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.01.2014, 23:56   #370 или 169934
Таню, никак не видно вааще...
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
