Старый 03.01.2014, 23:57   #371 или 169935
Таню
Аватар для Таню
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Славка, может так получше будет видно или еще крупнее надо?
Блин, еще хуже!!!!
Старый 04.01.2014, 00:00   #372 или 169936
Таню,
ППросто фотку загружать большую надо А вложения не для фоток
Старый 04.01.2014, 00:10   #373 или 169942
Таню
Аватар для Таню
Таню, никак не видно вааще...
Блин...прошлый раз обрезала и еще ничего получилось, а сейчас ничего не трогала вообще. Жэсть...Так вроде что-то видно
Старый 04.01.2014, 00:22   #374 или 169945
ignatov
Аватар для ignatov
Вроде в этом котле такая функция есть(продавец котла по крайней мере уверял), но лучше уточнить...
Я бы с этого начинал. В скачанной инструкции к SAS UWT "мозги" котла умеют только управлять вентилятором и насосами.
Старый 04.01.2014, 10:43   #375 или 169979
freeze
Аватар для freeze
Вы наверное смотрели общую инструкцию к котлу: http://sas.busko.pl/ru/images/storie...011_dtr_RU.pdf
А есть еще инструкция работы с контроллером котла: http://sas.busko.pl/ru/images/storie...PID_SAS_RU.pdf
Оказывается в нем куча возможностей, в том числе и погодное управление:
Продаван не обманул
Старый 04.01.2014, 13:30   #376 или 169995
freeze
Аватар для freeze
Внес изменения в схему
Было:
Стало:
Обратка от тп выведена к обратке радиаторов. Желтыми квадратами указаны контуры коллекторов. Поидее, смешиваясь в обратном коллекторе, а затем поступая на 3х-ходовой будет более стабильная t обратки(чем с неконтролируемым подмесом от ТП). Или можно обойтись без коллекторов?
И еще вопросик - есть ли обоснование в контур ТП поставить насос типа AlphaII?
PS Гидрострелку не хочу, и так много насосов.
PPS Болер не будет мешать, т.к. при вкл. насоса болера автоматика котла отключает насос СО.
Старый 04.01.2014, 15:16   #377 или 170005
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Моя котельная.
Все подготовительный работы производил сам(плитка, гребенки, подводка труб). ignatov медь и ППР.
Сказали спасибо: 7
Старый 04.01.2014, 15:32   #378 или 170007
bullet_fox, а фото со стороны котла и за бойлером есть?...интересуют очень...
Старый 04.01.2014, 16:59   #379 или 170016
bullet_fox
Была, но чудесным образом пропала, осталась только белая рамочка.
Сделаю опять
---------- Сообщение добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее было в 15:37 ----------
Готово
Сказали спасибо: 6
Старый 05.01.2014, 16:44   #380 или 170147
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
Уважаемые коллеги!
Поджскажите, плз, почему последние 2 батареи греют несколько меньше, чем все остальные(см. рис. разводки отопления 2-го этажа) - левое плечо, те батареи, которые белые? И как с этим бороться? Греют они процентов на 40 меньше (субъективное ощущение). Может быть давления в системе не хватает - стрелка манометра на котле иногда лежит на 0 (или около того)? В облачке прячется напольник Ferroli Tantaqua + старая гравитационная отопления первого этажа, переделанная в закрытую систему.
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
