Старый 24.12.2013, 21:40   #181 или 168845
UserX
Аватар для UserX
Скажите с каким интервалом должны быть уложены лаги, чтобы можно было на них положить ДСП 16-18 мм без прогиба?
Старый 04.01.2014, 23:13   #182 или 170102
UserX
Аватар для UserX
Хочу немного приглушить ударные шумы между первым этажом и мансардой разделенных деревянными перекрытиями. Для этого могу использовать под лаги либо пробковую подложку нарезанную на нужные кусочки, либо линолеум. Что лучше работает? И какая толщина будет предпочтительнее?
Старый 05.01.2014, 12:19   #183 или 170131
"На глаз" - сантиметров 30, не больше.
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее было в 11:18 ----------
Не могу сказать, знаю, что используют и то, и другое. Толщина - линолеум простой, не утепленный, т.е. 2-3 мм.
Старый 05.01.2014, 15:27   #184 или 170142
Лаги будут просто лежать не закреплённые на линолиуме или ещё будут прибиты к черновому полу или балкам? Еси второе, то мне кажется эфективность шумопонижения будет ниже, чем в первом варианте
Старый 05.01.2014, 15:46   #185 или 170143
ApacheM
А в первом варианте, через пару лет, скрипы не появятся?
Старый 05.01.2014, 17:56   #186 или 170151
Лаги нужно прикрутить к балкам саморезами в предварительно засверленные дырки в лагах. Саморезы оцинкованные 6 мм (дырки сверлить тоже 6, можно 5,5), длина саморезов = толщина лаги + 40..50 мм. Затягивать до утапливания шляпки на 3-5 мм в "мякоть".
Делать плавающую конструкцию лично я бы не рискнул. Лагами балки скрепляются между собой в единую диафрагму перекрытия.
Старый 05.01.2014, 20:46   #187 или 170167
UserX
Аватар для UserX
Лаги будут крепиться однозначно.
Что можете ещё сказать по поводу войлока в качестве подкладок? Сегодня посоветовали. У меня есть старый ковер как раз из искусственного войлока. Толщина около 5 мм. Но думаю как ужмётся после притягивания лаг к основанию станет миллиметра 3.
Вобщем пока на вооружении: пробка, линолеум, войлок.
Старый 05.01.2014, 20:57   #188 или 170169
ApacheM
После притягивания - будет ли от войлока толк или он ужмется то твердости дерева?
Старый 05.01.2014, 21:18   #189 или 170173
UserX, от войлока лучше отказаться, он сначала ужмется и вроде как будет все ОК, но потом он будет проседать до полного ужимания, т.е. появится зазор для подвижек и скрипа.
Старый 07.01.2014, 00:00   #190 или 170281
UserX
Аватар для UserX
А если подкладывать не под лаги, а на лаги, под фанеру\osb ? Площадь контакта больше. Может и не продавится войлок? Как думаете?
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
